标题: 电脑黑屏的一般原因及故障处理。 [打印本页]
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-21 14:10
标题: 电脑黑屏的一般原因及故障处理。
 若是屏幕保护和节能设置是正常的,取消屏幕保护的方法是:以鼠标右键单击Win 9x桌面上无图标的部分(默认状态下为深绿色),选择弹出菜单的“属性”、“屏幕保护程序”,单击“屏幕保护程序”下箭头,选择(无)这个选项,确定后可以取消屏幕保护。
  节能设置也可以使屏幕变黑,禁止节能的方法是:开机时按Del键进入主板Setup,选择“Power Management Setup”、“ Power Management”,把它设置成Disabled。
  最近安装的软件是否带有病毒。请使用新的杀病毒软件检测杀毒。
      如果CPU被超频使用了,一个典型的故障就是黑屏。请按照主板跳线说明或Setup中的软跳线设置恢复原来的频率。
  注意您的主板是否和某些显示卡芯片不兼容。VIA主芯片组的主板就与i740显示卡存在这样的冲突。请替换其它显示卡测试。当内存、显示卡、主板上的芯片遇热不稳定时也可能黑屏,这只能使用替换法测试。
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-25 10:13
直接恢复BIOS可以不?
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-2-9 10:40
云南小书生 发表于 2014-1-25 10:13
直接恢复BIOS可以不?
可以,,比较麻烦,,
作者: linutac    时间: 2014-2-9 15:40
刷BIOS 可以吗
作者: pzjps    时间: 2014-2-10 15:54
这个怎么说好呢?
