标题: 惠普V3000,AMD的U,开机上电0.64! [打印本页]
作者: 千年冰魄    时间: 2014-1-21 13:53
惠普V3000,AMD的U,开机上电0.64,假负载查过电压都正常,再看内存供电也有,假负载上去之后无时钟,怀疑时钟芯片!一路排查发现没找到时钟芯片,应该是在南桥内部,于是加焊和直球都没用!求助!
作者: guangwu88888    时间: 2014-1-21 14:22
不是CPU就是桥
作者: 开心1    时间: 2014-1-21 14:40
上次修到过  是三合一的桥  跳0.7   CPU座不好
作者: 我爱小芳    时间: 2014-1-21 14:47
楼主我笑了!!又一台机器当做白老鼠死在你手上!厄....................还有,请问你为什么一下子就干桥,还是南桥呢?南桥集成时钟芯片?貌似我没见过NV三合一的桥 MCP在DV3000上出现过呢
作者: 海辉科技    时间: 2014-1-21 15:12
这个基本上就是南桥的问题啦  再仔细看看
