标题: acer 4520 不出3 5V [打印本页]
作者: Mahone    时间: 2014-1-21 12:09
供电 开启 都有  断开 5V电感 芯片端有0.89V  .3V电感断开也有6v左右.. 还有什么情况会导致不出电压..
作者: 李元元    时间: 2014-1-21 12:29
后期是否有短路
作者: 前前后后    时间: 2014-1-21 12:31
没见过这么修机器的呀
作者: neco    时间: 2014-1-21 13:06
芯片工作条件正常的话,可以测量下3 5V电感的对地阻值,然后依次断开烧鸡判断后级相连元器件短路问题。
作者: Mahone    时间: 2014-1-21 13:12
李元元 发表于 2014-1-21 12:29
后期是否有短路
对地阻值800多  属正常  所以烧机烧不出短路
作者: 策马天下    时间: 2014-1-21 13:13
测芯片条件换待机芯片
作者: Mahone    时间: 2014-1-21 13:17
策马天下 发表于 2014-1-21 13:13
测芯片条件换待机芯片
看我标出来的电压  条件基本正常,  芯片当然是换过了,不知道还漏了哪里没测
作者: neco    时间: 2014-1-21 13:21
测量下28 , 13脚或 3,6脚电压
作者: jac    时间: 2014-1-21 13:21
查查电压 电流FB反馈引脚电阻电容有无异常,测下DRVL下管驱动是否为5V持续高电平
作者: 维修峰哥    时间: 2014-1-21 13:34
这种情况主要是要查后级供电是否正常
作者: 天燃    时间: 2014-1-21 13:34
芯片的工作条件
作者: 天燃    时间: 2014-1-21 13:35
看看后面有没有短路
作者: rxpc888    时间: 2014-1-21 13:37
测芯片条件换待机芯片
条件 不满足
en vref vin fb
几个关键脚
作者: Mahone    时间: 2014-1-21 13:38
rxpc888 发表于 2014-1-21 13:37
条件 不满足
en vref vin fb
几个关键脚
EN 全部5V  REF 2v  vin19  FB5v   哪里还不满足
