盈通 A6 战神版 我的大神呀!
午后一板
2014-1-21 12:07
盈通 A6 战神版 我的大神呀!
YESTON A6 战神版 板号:YESTON A6 PLUS V 5.1 。 此主板 不跑码?说起来也邪,前几天修 了一个一样的主板 不过内存跑C1没有搞好 让别的师傅修好了,师傅给我说是CPU座子的问题的。cpu座子是带针的。 我记在本上了。 今天又遇到同样的主板 。但是这次是不跑码。 迅维网论坛上很多都说是 NVDIA 单桥的问题 ,先加焊,故障依旧。想到上次修的主板 会不会是通病呢?加焊CPU座子,故障依旧。刷BIOS 故障依旧。 电压都出来了。 扫荡式维修 之后让客户吧板子留下了。晶振没有波形,买的示波器终于派上用场了,没有波形。14.318 有波 。32.768 没有波。大喜 换 晶振 晶振电容 故障依旧。量一下对阻值800欧姆左右。找了个好板子对地值也是这样的。 个人感觉NVIDIA 字反着焊接单主板上的板子都加焊不好. 没有思路 ,给我个清晰的思路 路过的知道的指导一下吧。
(90.87 KB, 下载次数: 193)
下载附件
保存到相册
2014-1-21 12:07 上传
lsyyran
2014-1-21 12:22
晶振没波那意思也就是没有时钟了,供电,时钟这两大块仔细查一下!
午后一板
2014-1-21 12:24
这个板子的时钟芯片是集成在桥里面的吧
283468192
2014-1-21 12:29
桥上的供电都出了没 如果都出啦那就是桥挂了
neco
2014-1-21 13:17
这里32.768 没有波一般也是南桥 RTC电路工作异常 和本身待机条件没有满足引起的。
rxpc888
2014-1-21 13:23
有好主板 对着慢慢比较
2449179644
2014-1-21 13:49
桥的芯片是不是 NF6100?
崔金
2014-1-21 16:04
这种板子还是桥坏的,比较多。
18361503242
2014-1-21 16:35
两个待机电压都查一下
同鑫电脑科技
2014-1-21 16:40
换一个新桥试试
lxc2009
2014-1-21 17:50
南桥电压工作正常码
踩着天使的胖子
2014-1-21 20:42
感觉还是桥没有焊好
午后一板
2014-1-22 09:20
决定换桥试试
陈是英雄
2014-1-22 09:48
期待换桥结果啊
风帆
2014-1-22 10:39
14.318时钟应该是敲坏了
午后一板
2014-1-22 11:10
报告 还是不行 坏了个桥
故障依旧
午后一板
2014-1-22 11:13
32.768 晶振有波了
换了桥之后。
午后一板
2014-1-22 11:14
但还是不跑码
黑眼圈xy
2014-1-22 13:37
再干一次桥吧。。
a573507075
2014-1-22 14:58
换CPU试下有时是CPU的问题
DEEJPLAYER
2014-1-22 20:39
老哥修好了没啊
午后一板
2014-1-25 15:50
换了旧桥 32.。768 有波了 还不跑码 放弃了
xiaowu..
2014-1-25 18:34
