查看: 2433|回复: 12
紧急求助:865PE Neo2-S用LIVEUPTE升BIOS失败
发表于 2008-10-21 15:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刷到一半的时候死机了,重启就点不亮了。
更改你需要更改的 AMI BIOS 的档名成AMIBOOT.ROM, 并且将他们储存于磁片上
将磁片插入软碟机中, 开启你的电脑并且同时持续按住Ctrl-Home 键强迫系统更新作业. 系统将会从磁碟片中读取AMIBOOT.ROM 进行更新
当你听到系统发出四声哔声, 你就可以拿出软碟片并且重新开机
按上面操作后 是听到4声哔声 拿出磁盘 再开机 还是不行 请问如何操作 谢了先
芯片是 winbond w39v040fap BIOS
发表于 2008-10-21 15:31:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用BIOS编辑器,重新写一遍BIOS
发表于 2008-10-21 15:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
唉 偶这个芯片焊不下来
发表于 2008-10-21 16:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
基本都搞不定,怎么做芯片维修啊
发表于 2008-10-21 16:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
各位老大 偶不是作维修的 俺是摸进来的 有江浙沪的老大吗 我把板子寄过来 帮偶解决一下
发表于 2008-10-21 16:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么焊不下来啊~吹下来就行了撒
发表于 2008-10-21 16:48:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有金钢钻,别拦瓷器活,刷BIOS对于提升主板的性能微乎其微,所以在此提醒各位(尤其是新手)没事不要乱动BIOS
发表于 2008-10-21 16:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
偶也不想的 可是不支持大硬盘 我总得升BIOS吧
发表于 2008-10-21 22:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷完后,放一下BIOS电看看,如果不行就上它的主站重新下载,该不会把BIOS文件弄错了吧!
万不得已就拆下吧,到其他主板来个热拔插
发表于 2008-10-22 21:26:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把芯片吹下,来用编程器重写
发表于 2008-10-24 10:26:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
建议!!!拿去有编程器的专业维修店,把芯片吹下,来用编程器重写,就OK
发表于 2008-10-24 11:37:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我家的编程器不支持这个器件。
发表于 2008-10-25 20:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是也 老式的要用转接口才支持这个封装的
