惠普4421s 不触发 求教
小翼lzz
2014-1-21 10:50
惠普4421s 不触发 求教
各位老师,现在本人手上有一台hp 4421s 故障为0.01待机不触发,无3v,5v,量得rt8206m待机芯片个电压如下:
1脚RTF为2v,3脚VCC为5v,4脚NOLDO为4.8v,6脚IN为19v,7脚LDO为5v,17脚BST1为5v,19脚VDD和20脚NC为5v,32脚REFIN2为5v,其他脚位都为0v。这样正常吗?不正常,又会是哪里问题???
我去年买了4个表
2014-1-21 11:51
重点:准备条件VIN \ONLDO\ LDO \VDD\VCC\LDOREFIN\REF\REFIN2
还有就是开启信号ON1和ON2
剩下的就是反馈了,那条件也很多·········
ylh12316
2014-1-21 11:51
待机应该没问题哦,可能是你测错位置了吧!
丰丰丰丰
2014-1-21 12:04
写bios试下。。。
coffeellk3
2014-1-21 12:11
ON1和ON2有电压吗?有的话试下换芯片
永辉电脑维修
2014-1-21 12:19
ON1 ON2没电压,看是哪来的,一般是IO条件不满足
RTEWTYR
2014-2-19 14:58
查下反馈。。。
小余电脑维修
2014-2-19 15:52
故障点不在这里
小翼lzz
2014-2-25 10:03
换了io还是不行,退了
江西人民
2014-2-25 10:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大天空
2014-6-23 18:44
电源线换过没有?
gang886886
2014-6-23 18:47
楼主你修个待机怎么也修不了
扯线木偶
2014-7-24 22:28
这种问题都退了,你还能修什么
IURI
2014-7-25 02:52
加油啊,楼主,要知难而上才有收获
