标题: DELL 5520 黑屏报警求助!! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2014-1-21 08:44
DELL 5520 板号:LA-8241P I5独立显卡;开机电流有跳变卡在1.2A左右,每隔5秒左右有短一声的报警,测过各大供电电压正常,刷过BIOS、换过CPU/内存也没改变,这个情况貌似是不过内存的报警,不知道有没有大侠遇到过同样的或者有什么维修思路呢?
作者: 我新来的    时间: 2014-1-21 09:29
用的是戴尔专用电源头么,这板子是不是南北桥集成的呀?是不是有两个BIOS,
作者: yuejiancao    时间: 2014-1-21 09:33
bioskankna
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-1-21 09:35
楼主搞好了吗~
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-1-21 09:44
显卡吧 加焊一下
作者: dakuchar    时间: 2014-1-21 09:53
按理说intel的跳变到这就该亮了,应该是不过显卡。。。
作者: 梁贺    时间: 2014-1-21 10:03
楼主修好了吗?求结果,什么问题导致的。
作者: 江西人民    时间: 2014-1-21 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 安东尼小姐    时间: 2014-1-21 10:13
楼主搞好了吗~
作者: taogg123    时间: 2014-1-21 10:15
做显卡吧。。。。
作者: 我爱小芳    时间: 2014-1-21 11:44
1234chenzhiyong 发表于 2014-1-21 09:44
显卡吧 加焊一下
我就是不敢乱加焊呢,因为不想把问题扩大了!
梁贺 发表于 2014-1-21 10:03
楼主修好了吗?求结果,什么问题导致的。
没!还没修好
作者: 我爱小芳    时间: 2014-1-21 11:46
1.2左右,我觉得是不过内存呢!因为新的机器我遇到过几个例子是这样子,换了内存就好了
