Y460 自检内存后掉电
蔚蓝额天空
2014-1-21 07:26
Y460 自检内存后掉电
昨天 搞了一个 Y460 加电自检内存 以后掉电,显卡 被人搞过,用示波器测试 内存自检了 有波形就是过了 就掉电,遇到的 大师请指导一二!
鸡西维修站
2014-1-21 08:27
换吧 这个不好修啊
mr°-最冷不过人
2014-1-21 09:33
我手里也有这么一块板子,求快点解决!!!加油
zhaozhiliao
2014-1-21 09:36
楼主修好了吗,等待学习
czdgminghao
2014-1-21 10:52
慢慢学习吧。
蔚蓝额天空
2014-1-24 20:32
告诉 大家一下 这个本本 我已经修好了!很是曲折,显卡被某某大师搞的不行了 ,拆下芯片一看傻了,焊点掉了一大堆,背面黑乎乎的,本来想放弃了,加电测试一下吧!!依旧掉电!!!波形是跳的和好的 突然没有啦,刷个BIOS 吧 奇迹出现了不掉电了 波波 走的很好 而且持续有,自检通过 应该可以良机了!!!考虑维修此款机器的报价不高,也不高他那个蛋疼的显卡了,接上屏幕Lenovo 哈哈 好了,装机测试一切正常,意外收获 得了一个 显卡芯片 (不知好坏),BIOS 会引起掉电,Y460 Y560可以屏蔽独显用集成显卡!
lijiaming88
2014-1-24 20:55
修好了啊 等待结果
