主板型号:M2N-MX 详细的不记得了
故障现象:不上电和COMS不保存
故障分析:此板为NF的单桥,IO为IT8712、IO参与触发电路。目测反观无破损,打各组阻值正常后上电触发无反应。经查待机电压、25M晶振(32.768NF桥不参与触发但损坏会不跑码)、开关针、等电压都正常后查信号 IO是8712 72脚发送pwrbtn# 给桥置高 桥发出 slp-s3 # 发出高电平给IO 71脚后 由IO的 76脚发出pson# 去 拉低ATX 的绿线 经查71脚一直是低电平、IO收不到桥发出的S3#。这情况有一是桥坏没发出、二是IO坏拉低了电压、三是该信号是经上拉电阻到IO的、电阻损坏。挑起IO脚电压一样是低电平。查电阻也正常打值也没断线后直接更换桥(原型号的桥是nf-6100-430-n-a2用nf-6100-430-n-a3完美更换)后一路跑码显示但不保存COMS,经查电池电压是3.4V经电阻到双二极管。电阻的一边是3.4V一边偏低是2.3几V更换该电阻后修复.写得不好请见谅
