标题: 电池已经没电了,但是插电后电流0.04,开机后充电电量显示100%,不充电 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-1-20 20:43
如题,测量电池才4V左右电压,但电池不能开机。但插适配器也不充电,是电池坏了还是充电芯片的问题?
另外,进系统后,电池的电量显示是什么原理?是不是电池接口中的I2C总线传输的数据?这两条线除了连接EC外,还进到了一个24芯片,他又是做什么用的呢?
补充内容 (2014-1-21 21:25):
电池不行了,直接充电池电流也不大,换电池没条件
作者: 678234    时间: 2014-1-20 21:33
待机电流偏大,是否有短路
作者: 121829807    时间: 2014-1-20 21:35
你可以把电流表调到10V只有直接对电池充电 ,看有没有充电电流,有电流就是好的!正负极别接反了
作者: jeenpc    时间: 2014-1-20 21:37
电池坏也有这样的可能,有条件交换测试吧
作者: 逆水流年    时间: 2014-1-20 21:42
同意层主
作者: zxszmca    时间: 2014-1-20 21:45
确是电池坏了,找个就OK了!
作者: youxiazhu    时间: 2014-1-21 08:41
678234 发表于 2014-1-20 21:33
待机电流偏大,是否有短路
这是插电池的电流,单适配器0.01
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-1-21 09:39
有进展吗~等待学习中
作者: letstone    时间: 2014-1-21 10:04
24C16多半是存电池的参数
作者: chenxxying    时间: 2014-1-21 10:13
果然是电池坏了。。上次有遇到过。
作者: 寒梅彻骨    时间: 2014-1-21 10:32
。。。没试过。。
作者: yhenglai    时间: 2014-1-21 11:00
确是电池坏了,找个就OK了!
作者: 枫叶112    时间: 2014-1-21 11:20
   这东西还不简单找个电池试一下便知
作者: !三娃!    时间: 2014-1-21 11:55
说找电池也不是那么简单,哪里那么多电池试哦,我看还是电池问题居多了,
作者: a4443847    时间: 2014-1-21 12:45
电池坏了吧。。。最好找个电池
作者: youxiazhu    时间: 2014-1-21 21:24
letstone 发表于 2014-1-21 10:04
24C16多半是存电池的参数
电池的参数不在电池里面?
