CPU供电12V短路
h7570565
2014-1-20 19:01
CPU供电12V短路
今天接到一张杂牌主板775针,CPU供电短路,触发保护。12V小口全部对地。拆掉串口,12V电容,上下管,ISL6566,贴片小电容。还是短路。。求大神给个维修思路。
neco
2014-1-20 19:10
查下芯片ISL6566的工作条件,最后加焊CPU座试下。
杨宝
2014-1-20 19:10
接着拆呀还有电感呢
世界有你更美好
2014-1-20 19:27
烧能烧出吗
新维电脑科技
2014-1-20 19:59
你没拆CPU下来怎么测啊?
新洋电脑
2014-1-20 20:34
上管跟下管全部拆掉试下,要把CPU拿下来才能测的
商厚平
2014-1-20 20:39
遇到这种情况最简单的就是用12V烧它
tianjiaooo
2014-1-20 21:16
电容拆了吗
wangqini
2014-1-20 21:51
真怀疑是没下cpu,还是建议用烧机法。
h7570565
2014-1-21 07:20
wangqini 发表于 2014-1-20 21:51
真怀疑是没下cpu,还是建议用烧机法。
CPU拆了。用12V烧吗
neco
2014-1-21 07:49
h7570565 发表于 2014-1-21 07:20
CPU拆了。用12V烧吗
是的,烧鸡电压不超过短路点12V就行了,否则会扩大故障,电流可以限定在一定值。
