查看: 42344|回复: 217
[资料软件]
硬盘内部是真空的吗?
发表于 2014-1-20 17:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
浏览了论坛里的贴子,看到过“硬盘内部是真空的”这样的理解,那么关于硬盘内部倒底是什么样的,现给出简单的解释:
长期以来,人们对硬盘盘体的认识一直存在误解,其实硬盘盘体并不是“真空”,也不是什么“特殊气体”。盘体内就是纯净的空气。从硬盘工作的原理介绍中我们可以知道,硬盘盘体内如果是“真空”,那么磁头就不会悬浮。同时也没有必要在盘体内注入“特殊气体”,但是盘体内的纯净空气一般至少要达到Class 100,即一立方空间内空气直径为1埃(百亿分之一米)的尘粒不得超过100颗。
那么为什么硬盘盘体内要有如此纯净的空气呢?这是因为磁头相对于磁盘盘片表面的飞行高度只有亿分之三米左右,而灰尘颗粒的直径要远大于这个高度,在硬盘盘片高速旋转时,一旦有灰尘颗粒进入盘体,它就会在盘体内空气的带动下,像乒乓球一样乱撞,这样就容易损坏硬盘盘片和磁头,硬盘的寿命大大降低。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:02
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-9 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 11:02
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
罗工SAS + 20 赞一个!
发表于 2014-4-2 16:55:51 | 只看该作者 �
硬盘内部的确是真空的,里面是不能有空气的
反对楼主: 5.0
这东西想想马德保半球实验就应当知道了,如果真是真空,你能拆开吗?  详情 回复 发表于 2014-12-14 21:15
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:03
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-28 11:02
首先告诉你,硬盘内部不是真空,也没有什么特殊的气体。因为硬盘在转的时候同时也会空气磨擦。也会发热,这时就要与外界的空气进行流通是,称呼吸片,是用来过滤外界的空气的,还有一个作用就是硬盘高速转,发热量也  详情 回复 发表于 2014-4-12 17:45
反对楼主: 5
哥哥 不是真空的哈 不要搞错了 只是里面是无尘的  发表于 2014-4-12 15:17
开盘维修的师傅那么多,就一个简易的无尘空间就够了,如果是真空,那大家都没有得混了  发表于 2014-4-8 18:07
反对楼主: 5
里面是无尘空间,并非真空  发表于 2014-4-3 08:25
回复 支持 0 反对 7
发表于 2014-1-21 13:16:52 | 只看该作者 �
图1:硬盘内部结构
图2:硬盘主轴电机
图3:硬盘盘片
图4:磁头组件
图5:磁头
图6:磁头芯片
图7:限位器
总结:上述图片全部来自网络,仅供大家参考。不同的硬盘,内部细节方面可能有一定的差异,并非一成不变的。
不知道你这个图哪里找来的,明显里面少了个东西,一般人认为好像不起眼,但不知道真正的关键作用  详情 回复 发表于 2014-4-12 17:49
发表于 2014-1-20 17:42:23 | 只看该作者 �
其实,硬盘被大家关注的较少,一来呢,硬盘维修比较复杂,二来呢接触的人群不多,那么相关的了解就差一点,有误区是难免的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:03
发表于 2014-1-20 17:39:07 | 只看该作者 �
哦,原来是这样哦
发表于 2014-1-20 21:39:52 | 只看该作者 �
还从来没有见过磁盘内部的样子 楼主是不是给我们小白演示一个
那么多废硬盘,你自己随便拆啊,我都是哪来拆板子和吸铁石  发表于 2014-4-8 18:08
发表于 2014-1-22 17:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天才拆了块80g的,    感谢楼主分享,我也一直认为里面是真空的,看来是相对而言的啊
发表于 2014-1-23 11:07:09 | 只看该作者 �
刚开始我也是这样认为的!硬盘的受众面比较小,所以很多地方和我们的想象不同。机械硬盘应用了空气动力学的原理,利用盘片高速旋转带动的气流让磁头悬浮在盘片表面工作,磁头和盘面之间的距离是微米级别。所以硬盘工作里震动,会损坏磁头组件、划伤盘片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:04
发表于 2014-1-23 19:42:08 | 只看该作者 �
远方科技 发表于 2014-1-23 11:07
刚开始我也是这样认为的!硬盘的受众面比较小,所以很多地方和我们的想象不同。机械硬盘应用了空气动力学 ...
         好吧,活到老学到老
发表于 2014-1-26 17:35:41 | 只看该作者 �
感谢您的关注与参与,后续会有相关的贴子不断上传,共同学习,共同进步
发表于 2014-2-27 12:29:28 | 只看该作者 �
被你科普了 楼主
发表于 2014-2-28 14:01:29 | 只看该作者 �
楼主的资料是在哪找的啊
发表于 2014-2-28 15:08:13 | 只看该作者 �
学习了,长见识!!
发表于 2014-3-3 11:30:05 | 只看该作者 �
多谢楼主为我们讲解硬盘的知识 希望楼主以后多多讲解关于硬盘数据恢复的知识 谢谢楼主
发表于 2014-3-9 15:11:19 | 只看该作者 �
是的,被科普了,一直还以为是真空的,真out了
发表于 2014-3-9 17:17:14 | 只看该作者 �
呵呵 其实盘体盖子上是有透气孔的
发表于 2014-3-13 17:46:43 | 只看该作者 �
硬盘里面有点像放CD的唱片机啊
发表于 2014-3-13 17:47:23 | 只看该作者 �
不过学习了  一直不知道硬盘里面是什么构造
发表于 2014-3-13 22:27:31 | 只看该作者 �
不是的 硬盘还有个透气孔 因为硬盘工作时会发热  那个孔是透气用的防止热胀冷缩  应该是内部要工作在无尘的环境下
发表于 2014-3-13 23:04:13 | 只看该作者 �
本人也对硬盘有一定的了解  是真的
发表于 2014-3-20 22:55:10 | 只看该作者 �
楼主 磁头要是想换 人工能换么
