标题: 电容到底应该怎么测 [打印本页]
作者: liang882004    时间: 2014-1-20 15:10
标题: 电容到底应该怎么测
用的是胜利VC70D 数字万用表,今天测了几个电容,好的和坏的测出来的电压、电阻、电容量数值一样,而且都有充放电过程?如果电容不鼓我到底应该怎么判断好坏!???
作者: 理工电脑维修    时间: 2014-1-20 15:43
用专业的电容表 。。。很便宜的。。。{:soso_e103:}
作者: jinfeijms    时间: 2014-1-20 16:14
推荐一个?
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-1-20 17:37
只能拆下来测,看一下有没有充放电。有就是好的
作者: yuan181818    时间: 2014-1-22 12:58
拆下来用,数字电容表
作者: wn1nn67    时间: 2014-1-22 20:26
买高档一点的表舅可以了,我用过,可以很方便
