标题: 140LED刷码片问题 [打印本页]
作者: 在线无语    时间: 2014-1-20 14:26
标题: 140LED刷码片问题
大多数是 5 6数据 7接地 8供电  但是京东方的屏 78都是供电  该怎么刷码片 或者选什么型号的 求教。
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-1-20 14:34
是换屏的吗  。如果是直接把码片对换下就好了 ,或者你编程器的话 可以拆掉用编程器刷  有型号的按型号 没有的话 可以选24C04 试下。。
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-1-20 14:40
找专门做屏的 去弄下吧  来的快
作者: 在线无语    时间: 2014-1-20 14:41
现在是京东方的能读取出信息来   但是刷不上。
作者: cdhx    时间: 2014-1-20 14:43
对换码片就可以
作者: 新华千禧    时间: 2014-1-20 14:57
楼主修好了么?
作者: 王泽    时间: 2014-1-20 15:03
这种问题研究的让你比较少
作者: 在线无语    时间: 2014-1-20 15:22
新华千禧 发表于 2014-1-20 14:57
楼主修好了么?
没有搞好  。 京东方的这个还没找到解决的办法、
作者: 在线无语    时间: 2014-1-21 09:43
看到的回一下
作者: 在线无语    时间: 2014-1-23 15:23
能解决的恢复一下、
作者: liubinwx    时间: 2014-1-23 15:37
楼主那里屏上也修哈,。我们都是直接换
作者: 彬元    时间: 2014-1-23 15:41
把机器型号发给屏批发那里的    他们自己刷好码片  拿来装上就可以了。呵呵
