标题: 索尼mbx-273 开机进LOGO 死机 [打印本页]
作者: liminggao    时间: 2014-1-20 13:43
机器拿来就是进LOGO死机,以前好像进了点水修过,进水的地方是3V,5V那里。我拆出主板放电,刷BIOS,EC bios都没用,现在进LOGO还是死机。板号:mbx-273   换过U,换过内存
作者: 诺言电脑    时间: 2014-1-20 13:56
有没有 3  5 V
作者: 诺言电脑    时间: 2014-1-20 14:03
额·,。没仔细看·,···考虑一下南桥的外设。
作者: 癡鈊&變乖    时间: 2014-1-20 14:14
干显卡{:soso_e171:}
作者: qq463335616    时间: 2014-1-20 14:23
我还是不同意干显卡的哥们,还是先排除外设吧 ,打打声卡 网卡 是不是有短路 还不行就干南桥吧
作者: 噐*量    时间: 2014-1-20 14:32
干显卡{:soso_e171:}
作者: 崃山    时间: 2014-1-20 14:35
南桥
{:soso_e132:}
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-1-20 14:43
进水的机器,只有自己去慢慢研究吧!
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-1-20 15:25
靠近CPU那桥,B一下
作者: liminggao    时间: 2014-1-21 17:13
诺言电脑 发表于 2014-1-20 13:56
有没有 3  5 V
可以开机进LOGO,肯定有的。
我感觉就是外设
癡鈊&變乖 发表于 2014-1-20 14:14
干显卡
显卡干过了,只是没有植球。
作者: liminggao    时间: 2014-1-21 17:14
谢谢,其实我一直觉得是外设,首先基本的电压都有了,是不是信号的问题,在LOGO处挂了。
作者: liminggao    时间: 2014-1-21 17:15
づ开始懂了、 发表于 2014-1-20 14:43
进水的机器,只有自己去慢慢研究吧!
进水是以前的,上家修好了后,现在才出现的问题。
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-1-20 15:25
靠近CPU那桥,B一下
那个桥也加热过了,没植球。
作者: 彬元    时间: 2014-1-21 17:26
看一下接口有没有短路,我遇到卡LOGO的都是BIOS  和接口的问题。当然不是索尼的
作者: 消息3    时间: 2014-1-21 17:29
BIOS刷一个
作者: 热气球    时间: 2014-1-21 17:32
换个桥试下
作者: FZYWFIX    时间: 2014-1-21 17:56
没图不好查呀。SONY的机器
作者: liminggao    时间: 2014-1-22 10:59
消息3 发表于 2014-1-21 17:29
BIOS刷一个
BIOS刷过了,EC bios也刷过了。
