查看: 1502|回复: 4
865主板南桥问题
发表于 2008-10-21 14:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865主板能开机但不跑码,整机无复位,南桥供电正常,但没温度,32.768晶振上一脚0.5一脚没电压,是南桥挂了吗?
发表于 2008-10-21 14:51:51 | 只看该作者 �
应该是的.你可以查一下PCI14脚看有无3.3V.如无,则肯定是南桥挂了.
发表于 2008-10-21 15:14:11 | 只看该作者 �
如果3.3VSB电压正常,能上电,SB无明显温升.SB应该没有短路
32.768不正常,也有可能是SB坏引起的.可以先拆除谐振电容,更换32.768来排除
由于SB引起的不跑代码的板子比较少见,应该将重点放在BIOS U座 北桥等方面
发表于 2008-10-21 17:51:14 | 只看该作者 �
PCI 15脚电压为0
发表于 2008-10-21 18:25:34 | 只看该作者 �
PSON的电压是多少?检查一下开机电路.
