标题: 场管的三个引脚怎么判断 [打印本页]
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-7 11:56
标题: 场管的三个引脚怎么判断
请师兄们教```````````想看一下图
张先生致本帖作者:我给你放张图
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-7 12:13 编辑 ]
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-7 13:25
谢了图是看了我还是不小的怎么判断呀`````````````
作者: 林子小    时间: 2007-6-7 15:38
我看不到呀,真是汗啊,哭死
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-7 16:21
标题: 怎么判断D S G 极 其它们的工作电压是多少还有好坏判断
谢````````````````````````````````````
作者: 主板爱好者    时间: 2007-6-7 16:38
张先生就是热心,赞一个
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-7 16:40
楼主还是得看看基础的书呀,没有基础是不行的
作者: 一只菜鸟    时间: 2007-6-7 16:43
标题: 我怀疑你是不是自学的呀
汗!!!要多看看书呀哥们
作者: 我爱主板    时间: 2007-6-7 17:17
高手就帮忙一下吧!我也正好学习!
作者: 莫名    时间: 2007-6-7 21:37
看到不是好明白,最好标有引脚。
作者: johnnylu    时间: 2007-6-8 10:32
我是自学的 和LZ一样 但我不怎么分什么脚 测量来判断 老师不要见笑啊
作者: 计算机    时间: 2007-6-8 12:50
上:G
中:  D
下:S
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-8 13:23
不会吧每个MOS的都是这样的规则吗
上G
中D
下S
谁能告诉我呀
作者: 张先生    时间: 2007-6-8 13:38
看菜大师画的图
                     D --------电压5V
                 _____
      上管     |       |
                 |____|
   4V左右----  G  S
                       | ------------核心电压1.7V左右
                       D
                   __|__
     下管       |____|
7V左右-------- G   S --------接地,电压为0
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-8 13:51
标题: 回复 #14 张先生 的帖子
____
                 |____|
              在主板上是这样的图呀
还有中间有一个断脚呀
作者: 阿疯    时间: 2007-6-8 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 甲天下    时间: 2007-6-23 00:43
好有耐心的老师。赞!
作者: 逍乐    时间: 2007-6-23 10:51
原帖由 阿疯 于 2007-6-8 21:37 发表
断脚就是D极.找把锤子把管敲碎看下断脚连在哪了
.                    D    ------这儿和下面那个断脚是相通的,所有的MOS管和三级管都是这样的
                  ____
                 |____|
作者: 老朱    时间: 2007-6-23 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 地球    时间: 2007-6-24 12:42
我也想学学哟!!!!!
作者: 主板家人    时间: 2007-6-24 12:54
我看再好的老师也你想里你了..
这说明你是自学的,,没有任何基础也实践,,,,
作者: 骄傲的小马    时间: 2007-9-29 21:48
说实话,我这菜鸟,还真得看图说话~~~
作者: 宋威    时间: 2007-10-8 14:47
好东西,终于弄明白来,谢谢
作者: 沐春    时间: 2007-10-9 18:07
不错学会了,太谢谢了
作者: 骄傲的小马    时间: 2007-10-11 21:26
多看看基础资料都有的说的很详细,还有怎么测量,好坏怎么判断,论坛里都有的
作者: 熊安德    时间: 2007-11-15 14:18
谢谢楼上的和张先生.
作者: 自学维修    时间: 2008-2-20 17:31
原帖由 邹杨乐 于 2007-6-8 13:23 发表
不会吧每个MOS的都是这样的规则吗
上G
中D
下S
谁能告诉我呀
厉害,这也能拼出来~~
作者: 自学维修    时间: 2008-2-20 17:33
原帖由 邹杨乐 于 2007-6-8 13:51 发表
____
                 |____|
              在主板上是这样的图呀
还有中间有一个断脚呀
中间那个脚就是上面那个脚是连在一起的~~~
作者: 广西小韦    时间: 2008-2-23 01:24
好有耐心的老师。赞 ;P ;P
作者: 胸怀天下    时间: 2008-3-10 13:13
教人不倦,值得称赞!好好学习,天天向上
作者: 永远的王子    时间: 2008-3-14 20:25
终于有点点眉目了,多谢张先生以后还要多多学习
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-6 17:51
张老师好有耐心啊。新手要认真学习了。谢谢张老师了
作者: 维修一方    时间: 2008-4-7 21:43
还是得看看基础的书呀,没有基础是不行的。。。。。。。。。
作者: 逝去的泪    时间: 2008-4-7 23:07
首先这里先向张先生致敬,张先生是我的偶像!!
判别方法就如张先生所说,即场管有字的一面向上,散热片D极,逆时针方向,依次为G极,S极!(如果除散热片之外还有3个引脚,中间那个引脚跟散热片想连,也为D极)
然后介绍一下用数字万用表测场管好坏的方法(注意:场管与普通三极管有很大区别,用普通指针万用表很难检测其性能)
1、二极管档,红笔接S极、黑笔接D极,会显示D-S的压降,通常在0.4~0.8。(原理:D-S极之间有一个阻尼二极管)。
2、黑笔接S极、红笔接D极或G均无压降。
3、满足上两个条件是好的,反之说明场管已坏!
作者: 越飞越高    时间: 2008-4-7 23:51
用电阻档测D-S的阻值应该也可以吧?
作者: 伟佳电子    时间: 2008-4-8 16:39
三极管还分集电极和发射极,我也是才学到的
你自己多找找
作者: 吴英波    时间: 2008-4-14 11:04
太好了。终于明白了。以前我都迷糊的,谢谢张老师的图
