标题: 联想G505 BIOS 版号:LA-9911P [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2014-1-20 12:03
     坛里首发请加点分。
LA-9911P.rar
1.8 MB, 下载次数: 1898, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: husg2004    时间: 2014-1-21 23:24
G505还没过保啊
作者: ruzhuo    时间: 2014-7-2 14:43
这机子EC自带程序
作者: 阿禧    时间: 2014-7-3 11:17
EC程序有吗?
作者: bjhuawei    时间: 2014-8-6 16:31
你发的是不是南桥的还是EC的啊
作者: 李北    时间: 2014-8-12 21:15
楼主这机还在?今天修这机发现CPU后面掉件了。可以拍个照片?
作者: jimoxbb    时间: 2014-8-13 12:15
这是个bios?有没有图纸?
作者: 李北    时间: 2014-8-13 23:27
图纸论坛有。没点位图 想找个照片
作者: 你最珍贵゛    时间: 2014-8-23 10:41
CPU背面图片
作者: 强宏电脑    时间: 2014-9-22 07:22
有没有21UA4这个芯片的型号,雷打爆了
作者: 452603953    时间: 2014-10-16 16:07
楼主什么故障阿,说一下
作者: wangliang    时间: 2014-10-16 16:44
靴子中
真厉害   努力
作者: 开子    时间: 2014-10-23 12:01
下载下来试试 看看可以不 我的是跑0。4
你是什么问题啊?
作者: 金臣电脑维修    时间: 2014-10-23 18:32
这个BIOS一定能用,时间过去太久我都不记得当初是什么问题了。
作者: 山布    时间: 2014-11-8 14:08
开子 发表于 2014-10-23 12:01
你是什么问题啊?
请问 你跑0.4 刷BIOS 好了吗  ?
作者: 开子    时间: 2014-11-8 22:09
没刷好 送售后了
作者: 山布    时间: 2014-11-9 08:43
开子 发表于 2014-11-8 22:09
没刷好 送售后了
哦     售后修好后你拆开看看他们修什么了 .......
作者: 开子    时间: 2014-11-9 13:17
是同行的 他去了 我没去
作者: 山布    时间: 2014-11-9 13:24
开子 发表于 2014-11-9 13:17
是同行的 他去了 我没去
那去售后 修好了吗?  问下那同行看看    这种全集成在一起的 现在少见  要搞明白呀  不然以后还会遇到的
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2014-12-15 15:55
已经验证了 ,刷了可以亮机
作者: 风清云    时间: 2015-1-7 16:17
我刷一个试试啊,我的跑0.45,难道是北桥?
作者: zjhs005    时间: 2015-1-9 16:45
我的也跑0.45,是这个机器通病啊,不知道啥问题,有没有人告诉下啊
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-1-13 09:59
我这也有一台开机电流在0。5-0.6之间一直跳变不知道什么问题
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-1-13 10:01
金币不够下载不了啊 我想下载BIOS试试 下载不了
作者: 1293665688    时间: 2015-3-2 10:02
G505 ll,lllll
正需要   谢谢了
作者: 一路随缘    时间: 2015-3-4 18:42
我也遇到一台不开机不知道怎么搞
作者: pjxdnwx    时间: 2015-3-12 13:23
我刷的是时候怎么会提示错误呢
作者: ZHGJASK    时间: 2015-3-24 18:43
这个不好找,收藏先
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-4 11:44
是好的,我的是电流0.4A-0.47A反复跳变
作者: 公歳小呆    时间: 2015-5-19 17:13
待机电流就0。077了,触发就变成0.5几来回跳,拔掉内存会报警。。。。是这个故障刷BIOS么
作者: 黑匪    时间: 2015-5-22 10:37
我遇到这机是有USB都用不了......刷个bios试试
作者: 至青春    时间: 2015-5-22 13:55
有刷好了的吗
作者: snzc    时间: 2015-6-6 16:29
这个机器好像是3桥合一的吧,有篇帖子说是CPU坏了,我手里的是USB不能用 然后还死机
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-14 12:16
刷了  没变化  而且我的机器待机偏高  3 5 V都有  但是3V对地值只有十几欧姆  也没烧出来那里短  因为CPU集成的   也不知道这待机是不是就是这样的?   电流跑0.53
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-17 17:32
电流0.42  刷下试试吧!
作者: zxf88888888    时间: 2015-8-18 07:22
这个机器是3桥合一的吧,+0.95VALWP在待机时有了,095_18ALW_PWR_EN从EC出来的在待机的情况下3.3V,不知道是EC坏了还是BIOS资料有问题?
作者: leiyu3952696    时间: 2015-8-28 16:48
我还换了个CPU  故障还是一样的
作者: Yulilong    时间: 2021-11-1 09:18
涓哄摢閲屼笅锛
