标题: TL494如何去掉负载保护 [打印本页]
作者: 浙江小徐    时间: 2008-10-21 14:17
标题: TL494如何去掉负载保护
一台清华同方.19寸液晶.亮一下就熄灭.我用新的4根灯管代上去常亮.我用一灯小口的高压板一根根试过去也都好的..
我跳起了TL494 15脚和16脚 电流保护引脚不起作用.
请问各位高手,这种保护怎么去掉?
作者: 着意维修    时间: 2008-11-19 13:20
标题: 回复 #1 浙江小徐 的帖子
该芯片TL494 的保护是双路,即1和16脚。同时对地短路即可去年保护了。
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-1-5 16:19
这是因为负载不均衡保护所因起
作者: 瑞立科技    时间: 2009-1-7 11:25
楼主把1脚和16脚对地短接就可以了
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-1-7 15:13
去掉保护会引发新的问题,不建议这样做
作者: 风吹闲云    时间: 2009-7-19 18:50
去掉保护会引发新的问题,不建议这样做
宁强侯张工 发表于 2009-1-7 15:13
请问会引发什么后果啊,我修的一个显示器也是tl494的,也是保护,因水平有限最后实在查不出问题了,就把保护去掉了,不过心里没底啊,害怕有什么严重后果啊
作者: 缘定三生    时间: 2009-7-19 21:46
这个不好说,人家设计这个保护就肯定是有目的的,液晶保护主要是保护功率管和升压变压器
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-19 22:23
一般来说,如果是轻微的老化带来的不平衡保护的,去保护没有什么危害
作者: 电脑青竹    时间: 2009-7-19 22:58
这种情况,也有可能是驱动板问题,测一下MUC 开关信号是否正常
作者: 张维勇    时间: 2009-7-20 10:20
为什么要去掉保护呢? 高压板也该用高压条
作者: 中关村冰谷    时间: 2009-7-20 10:35
显示器灯管坏了,换灯管就正常了
作者: 星语星    时间: 2009-8-6 13:18
负载轻微不均衡保护.可以去保护.如果是升压变压器问题.特别是初级匝间短路.轻的功率管击穿..保险跳开.严重的会引起高压回路着火烧电路板.一个月之内可能出问题.去保护之前先要查出问题
