标题: 请教这个芯片用631的显卡替换可以吗 ? [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2014-1-20 11:36
请教这个芯片用631的显卡替换可以吗 ?谢谢!
作者: wan8659    时间: 2014-1-20 11:43
貌似可以的
作者: 李朝明    时间: 2014-1-20 11:48
字都没了。看着像 最好对下边上电容位置看是什么型号
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2014-1-20 12:18
好像不行吧
作者: loveshe1314    时间: 2014-1-20 12:20
什么机器上的,为啥看不到型号呢
作者: bing9238    时间: 2014-1-20 13:05
你看你的机器是什么型号的呀 然后找个图纸不就知道是什么型号的了
作者: 为谁沉沦    时间: 2014-1-20 13:43
学习啊
作者: 吴先明    时间: 2014-1-20 15:07
路过 学习一下
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-1-20 15:19
学习了,谢谢楼主
作者: 癡鈊&變乖    时间: 2014-1-20 15:27
查图换  这东西不能碰运气
作者: yi8384    时间: 2014-1-20 15:31
1:机器型号、  2:芯片引脚   3:可以试试。
作者: redfish133    时间: 2014-1-20 16:12
看起来是631的卡
作者: 452603953    时间: 2014-1-20 16:45
试一下不就知道啦,维修要勇于创新啊。
