support 发表于 2014-1-20 12:56
看下是不是电源芯片 电池供电部分短路了
风在游荡 发表于 2014-1-20 13:00
有短路的地方,加电触摸发热异常的硬件,或用送香烟法,
芯世纪 发表于 2014-1-21 14:20
用万用表量吧,看看有没有短路的。如果用烧的方法可能会烧坏别的东西。
看下是不是电源芯片 电池供电部分短路了
蓝潮 发表于 2014-3-11 12:51
这个保护二极管击穿了没?把电池先焊下来,量量BAT+和BAT- ,是否短路了?
zhf890 发表于 2014-3-13 08:30
是啊,但是自己手生,准备找坛友给弄哪,谢谢回复。
zhf890 发表于 2014-1-20 19:58
我加电摸过但是都正常。我再用可调电源试试。但是可调电源接上就0V了。能试出了吗 新人麻烦大家了 另外什 ...
