LG显示器换灯管
段氏电脑
2014-1-20 11:26
LG显示器换灯管
今天接到一台LG显示器,型号是W1942SEU,故障现象是屏亮一下就灭。
拆开机器,电源板高压部分无异常。经检测确定是灯管的问题。这是一款2灯机型,屏是用四根镙丝固定在前壳上的。拆下镙丝发现这块屏与别的机型不一样:没有外铁框包装。大多数都是用一块铁皮罩在屏电板上的,这块屏也没有那块铁皮,只有一张膜粘在屏电板上。要想拿下屏,必须得把固定屏电板上的三根小镙丝拆下,可这三根丝在膜下面,得把膜撕下来。本人从事维修液晶显示器已有7年了,至于什么胆大心细就不必说了。可就在撕膜时,还是把屏电板与屏之间的软排线给撕了起来。回过头来点屏,右侧小半边黑屏,头都大了。抱着试试看的心理,把锡纸叠成双层,有胶的叠在里面,叠平整了,放在软排线上,用刀形铬铁在锡纸上来回均匀拖动,直至软排线粘为止。用锡纸的好处:第一是锡纸可以导热;第二是起隔离的作用,如果直接把铬铁放在软排线上烫的话,会把软排线烫坏导致屏直接报废。再次点屏,显示正常,屏修复。(本人以前用这种方法修过几台传真机液晶屏,所以做起来相对要从容一些)。在此发贴是为了提醒同行们修到这种机型时,要小心。
整个事情想了一下,需要大家注意的是:
1、去除屏电板上的膜时,一定要小心,膜一边粘在铁皮上,一边是粘在软排线上,可以只撕铁皮这边,屏电板上的三根镙丝对应的位置用刀片把膜去掉,拆下镙丝,,不碰另一边,这样就避免坏屏的问题出现了。
2、灯管两头都没有加热缩管,在换灯管时,最好都加上。如果不加,灯管的寿命会因氧化打火而缩短。
个人观点,仅供参考!
zhaoyang2012
2014-1-20 11:29
我上次换个一个也是这样,不过没修好,早看你的帖子就好了。
获嘉理想科技
2014-1-20 12:34
能上张图最好了,学习一下!
赵德龙
2014-1-20 14:47
我还真没碰到过这种,看来一定要小心了,
zhangxunhai
2014-1-20 16:27
用不了太久,这样不行的。。。
ymy572876499
2014-1-20 16:41
换灯管一定要细心 要不屏数据线容易坏,
重庆小赖
2014-1-20 17:01
这种动了平排线的 都用不了多久的 小心为上
sysczf
2014-1-20 21:02
这种屏还没见过,发下图片看下
wangqini
2014-1-20 21:44
虽然用不长,但楼主还是有些创意的
517424170
2014-1-21 10:26
恩还没遇到过这个问题 看来得注意了
网盲
2014-1-21 10:46
这方法是可行的,它和用T型烙铁头的原理一样。只是焊好后,在加热过的地方,加一后层AB胶(1MM)。这胶尽量想法粘一点在基板上。
a573507075
2014-1-21 13:38
嗯学习了 下次碰见就会了
好大的小雨
2014-1-21 14:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
541872190
2014-1-22 21:20
上次碰到一台优派的,现在的人啊,说实在的真的是,你说你技术还有欠缺那我们就小心点,如果知道自己还不行就再学习,拆开屏幕中间正常两边红色底色,不正常的红色,点屏完还是老样子,拆开屏电路那个保护壳,艾玛,吓死我,屏电路的主芯片竟然被烙铁不加焊油直接拖,四周都脚位位移了,当时就傻了,上家那技术真的是不行,可是不死心就要烙铁动动,后面拿到我这里,主芯片归位,不行换了还不行,码片之类的都动过,也换了不行,判了死刑,我怀疑屏的软排线断了,楼主现在这个如果要焊手工技术是不用说的,还有就是一定要在电路板下面垫一层东西,不然屏会偏色,屏过热坏了,这点一定要注意
科艺电脑维修
2014-1-23 09:59
换灯管很简单的
