标题: 一个杂牌液晶电视,不通电 [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-1-20 11:16
标题: 一个杂牌液晶电视,不通电
一个杂牌液晶电视,不通电,为12V直流供电的。拆机量开关无电,再发现电源头保险断,测两端均无短路,换保险上去,通电就烧保险。 于是用锡线连接,调可调电源为小电压。通电,摸到TPA1517NE (20脚芯片)巨烫,换之,ok
作者: yangyuliang    时间: 2014-1-20 11:36
看 看 整流桥是不是坏 了 ,电源新片
作者: 未来无限    时间: 2014-1-20 11:43
有图就好了,也可以我们看一下,赞一个
作者: ☆手指☆    时间: 2014-1-27 12:30
学习了,照个图吗,照一个图我们大家也看的明白清楚些啊。
作者: xiaowu..    时间: 2014-2-2 17:16
作者: 419660540    时间: 2014-2-8 19:04
对的  打组织不短路,上保险烧掉,多是新片问题
作者: yangjialiang    时间: 2014-3-6 16:38
换快电源板呗
作者: 970134850    时间: 2014-3-9 21:03
看看是不是开关管坏了
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-10 16:50
不错的方法。
作者: 龚绍    时间: 2014-3-10 16:56
你不测一下哪里有没有短路的,直接接保险试机的呀。。。不怕听到爆破声啊
你这样非常危险的,很容易烧的更厉害
作者: 龚绍    时间: 2014-3-10 16:59
教你一个方法,用一个电灯泡接保险两端。。。上电,如果灯一直很亮,说明还有短路,如果亮一下就灭了,说明可以接保险了。
作者: 6688xd    时间: 2014-3-12 12:13
上楼的方法很好!
作者: 孤独=真理    时间: 2014-3-13 12:04
去掉驱动班 查电源板5v 12v 没有查220v保险 保险坏的话一般都是整流桥坏了
作者: lqf87    时间: 2014-3-13 15:48
这个明显是杂牌板子上的功放坏了,把12V短路了,功放是12V直接供电的
作者: jasonyang    时间: 2014-3-14 01:26
換上級燒保險管或保險絲,有可能為後端零件短路機率較大,尤其是整流橋!
作者: 阳光高明    时间: 2014-3-14 14:18
呵呵,学习了!!
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-3-16 08:43
到底是哪里坏了,你说明白一点可以吗!
作者: 请教大神    时间: 2014-3-18 16:35
这个方法感觉上还是有点欠妥,保险丝最好还是不要直接连过去
作者: nanflynoob    时间: 2014-3-20 08:45
说接电灯泡与保险两端的是什么原理呀
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-20 15:28
一次电源部分是高压的,新手不要学去用手摸,用万用表去判断
作者: 眼界定未来    时间: 2014-3-22 16:55
一般都是开关管坏了
作者: lefenm    时间: 2014-3-26 11:04
能把问题解决就很好。
作者: yxz9711    时间: 2014-3-26 18:53
我都用灯泡排除!!!!
作者: 1279429305    时间: 2014-3-29 10:01
nanflynoob 发表于 2014-3-20 08:45
说接电灯泡与保险两端的是什么原理呀
有短路灯泡就直接接220V亮了,,应该是这样的吧??
作者: lzb197966    时间: 2014-4-8 10:10
烧鸡大法,哈哈
作者: wq116    时间: 2014-4-8 10:21
这个直接万用表可以量出来。。。。。。。。。。。。
作者: smx1190    时间: 2014-4-8 21:20
楼主好人一生平安
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-4-10 22:17
诺诺的问下,摸电源板和高压板不会触电吧,上次修电源板时断开电源,碰到大电容就电这我了
