标题: 声卡的一些常见问题。。 [打印本页]
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-20 10:32
标题: 声卡的一些常见问题。。
暴音问题
  暴音是最常见的声卡问题了,在这里(电脑自动关机)我们先来了解一下暴音的原因。
  1、声卡和芯片组冲突
  这种故障通常发生在新声卡配老主板的时候,比
  如创新发布Audigy芯片声卡的时候,和VIA主板就有不合,出现暴音甚至出现跳音的问题,这些故障可以通过更新主板Bios或者升级声卡驱动解决。
  2、IDE设置的问题
  有朋友常常遇到这样的问题,通过光驱播放DVD时,会发现声音暴音比较严重,而把文件复制到硬盘播放的时候,就没暴音了。这时候的光驱可能是出于PIO模式,改成DMA模式就可以了。修改光驱的工作模式在控制面板硬件管理器中。如果设置好后还无法解决问题,则可能是主板芯片组驱动需要更新。
  3、电源故障
  声卡是对电源比较敏感的设备,因此一个好的PC电源对音质的改善都有帮助。在搭配劣质电源的时候,可能常常出现暴音,尤其是那些带有功率放大电路的声卡,电源一点点小波动都会造成噪音甚至暴音,这种情况只有更换电源或者声卡了。
  4、PCI设备争夺带宽
  当CPU负荷很大或者正在进行大量的数据复制的时候,出现暴音,这是声卡驱动执行级别太低无法和其他设备争夺带宽造成的,一般情况下声卡厂商这样做是为了求得系统的稳定性。这种情况非常容易发生在使用PCI显卡的时候,这是因为PCI设备争夺带宽造成的。
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-1-20 11:09
谢谢,太谢谢了,新手们必看的东东啊,还能在多搜集一些吗
