ZXCVWtest
标题: 216-0772000问题 [打印本页]
作者: lbh527    时间: 2014-1-20 09:39
标题: 216-0772000问题
请教下216-0772000显卡背面靠近电阻的那4个电容(看图片)的阻值是0欧姆正常吗?好像是显卡供电的电容,把显卡上到板子上去,显卡供电的电感也变成0欧姆了,不过触发之后照样有差不多1V的显卡供电,显卡很烫,不知道显卡这个0欧姆的阻值是正常的还是显卡坏掉了,求知道或手上有这种显卡的高手分享一下,谢谢了!
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2014-1-20 09:57
应该不对....
作者: 419660540    时间: 2014-1-20 10:03
显卡坏了,不正常
作者: mjh0755    时间: 2014-1-20 10:06
显卡坏了,换了吧!
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-1-20 10:08
显卡坏了 只要电感的组织对地就不行肯定有问题
作者: ciwei    时间: 2014-1-20 10:35
显卡供电的显卡背面的电容一般都是供电的滤波电容。
多电容并联的,加多路供电。
电容短路,那焊上去一定短路了
作者: zfb031    时间: 2014-1-20 10:58
为0肯定挂了
作者: wsty1234    时间: 2014-1-20 11:04
