客户急着要板~在线等~
呆男
2008-10-21 13:58
客户急着要板~在线等~
上假负载一切正常,上CPU复位一下,然后就没复位了,
CPU也没电压了,不知道是不是电源芯片引起的,没得换~
先求助 ~
无法代替
2008-10-21 14:01
要看什么板子,cpu座下面的针脚是否露出来了?有些板子虚焊也会造成不复位,
呆男
2008-10-21 14:04
462座子~
我量了下地质线没问题,~
东西不败
2008-10-21 14:58
462的CPU多容易坏,你试过换CPU了吗
呆男
2008-10-21 15:09
换过了~
没思路,既怀疑SB和NB坏把电压拉没了~
SB可能性高~不知道是不是这样的 ~现在等待中~
盱眙桂林
2008-10-21 15:13
确保CPU好的前提下,测一下VID信号
呆男
2008-10-21 15:26
VID到底是什么样的情况才算正常的,是不是几条电压都一样的~?
盱眙桂林
2008-10-21 22:39
原帖由
呆男
于 2008-10-21 15:26 发表
是几条线对地值都一样大,电压正常情况下肯定不一样,有高低电平,就因为有高低电平这样的组合才给PWM IC发出正确的电压,当然这个组合是CPU发来的。如何判断VID信号正确与否,查看电源IC PDF资料就行了。
杨平贵
2008-10-21 22:44
以前碰到过加焊北桥后就好了,你查下北桥有没问题
