标题: DELL STUDIO1450换屏后8声报警的解决办法(非屏线显卡问题) [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2014-1-19 22:17
接手一台DELL STUDIO1450笔记本,客户把屏摔坏了.同行转过来的.但是据说放在同行那一个晚上,接手的时候都能亮屏(有部分地方能显示出来),但是到第二天就开机黑屏了.要修好并换屏.先说一下原机屏型号P140WH1(TL)(A1).
先外接试下,此机接内屏时,外接不显示.拨掉屏线后外接有光标在左上角闪,并且8声报警.心想DELL的机器,可能是因为屏线没接的原因.果断换完屏,结果问题出来了.开机仍然8声报警,内屏无显示,后来查到主板上给屏的19V供电保险烧掉了(前面说黑屏的原因),但是内屏上有显示,却和接外屏时一样,有一个光标在左上角闪,并且8声报警.这个光标闪,不是进系统那会的闪,而是一开机,DELL LOGO都还没有出来的时候闪,卡在哪里,同时伴随报警声.
刷了码片,依旧,直接把原屏码片换过去,依旧.一口气换了5个屏,三星,友达,LG,都试过....无果.但是如果将原来的破屏换上去,却不报警,并且开机能看到DELL的LOGO.一切正常....用示波器测量屏上的EDID,明显有读取动作,一大串波呢.明明读到了屏,却报错.在各个维修群里询问,只有回复说,挑屏!哥这几年下来,换了不下好几百个屏,还第一次碰到这个问题.见过挑屏的,没见过这么挑屏的.挑的真变态!
考虑到这个机器是摔过的...还是有点怀疑点卡问题.重植过后...问题依旧.
后来好不容易找到一个一模一样型号的屏,换上去.也是8声报警.没办法,将这两个屏上的三个主要芯片一一对换.结果却仍然是这样...看PCB这两个屏的电路板都是一样的.连芯片型号都是一样的..这样就只有一个原因了.两个屏有小区别.对比两个屏后,终于发现问题所在了...
在原装屏上,屏接口的1脚和34脚接了一个0欧电阻.在普通屏上,这两个脚都是空脚.这个机器却用来检测屏...
原屏
后来查图纸也证明了这一点.主板上屏线接口的7-36脚,就是用来检测屏的.于是在新屏上,直接从1脚飞线到34脚,问题解决!
1450LVDS
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-19 22:47
楼主这机子换屏挣了多少?  确实不容易啊
作者: 石伟    时间: 2014-1-19 22:51
9cf86043ee 发表于 2014-1-19 22:47
楼主这机子换屏挣了多少?  确实不容易啊
话说同行的机器....连屏500算不算多...
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-19 22:53
不算多  看完你修的  这机子 报600 也行的  毕竟花了这么多的时间
作者: 小修板    时间: 2014-1-19 23:27
这个给没遇到过的提个醒啊,谢谢
作者: 794897717    时间: 2014-1-20 06:46
一般DELL的刷屏程序就好了,没遇上过
作者: 463064353    时间: 2014-1-20 09:15
谢谢分享,这个问题值得我们今后注意,有了楼主的经验,我们以后换这种型号机器的屏就不用再走弯路了,谢谢!
作者: 陈继斌    时间: 2014-1-20 09:16
userful 发表于 2014-1-19 23:20
这个机器啥配置啊?如果很老的换个屏500感觉不划算。哈哈。
感谢楼主的经验。辛苦的技术一下子交给了坛 ...
看屏线接口应该知道是led的屏,机器配置应该不会很老,500换屏价格可以,
作者: 祥云769379864    时间: 2014-1-20 09:27
这个问题初次见到新鲜的!但是我也没有遇到过!
作者: saiwei    时间: 2014-1-20 11:13
但是我也没有遇到过!谢谢楼主,下次遇到这样的情况就省事啦!
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2014-1-20 11:35
果断,,判断问题准,呵呵,佩服
作者: wan8659    时间: 2014-1-20 11:43
上次遇到过  又换了个屏搞定了
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-25 16:55
又是检测屏的电阻,呵呵 。LZ细心啊
作者: 曹红霞    时间: 2014-1-29 12:49
我还没碰到过,屏接口定义还不是一样的,幸好只有那两脚不一样,如果供电都不一样就玩完了
作者: huntel99    时间: 2014-1-30 16:38
不算多,差不多了,你花时间,精力去检测。而且还一个屏。小赚200出头正常的。
作者: huntel99    时间: 2014-1-30 16:40
细节很重要,但楼主这是被逼出来的细节,不然只能从替换原装屏不报警,新屏不报警。基本可以判断新屏没被主板检测到,而且并非屏线断了。
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-1-31 20:55
楼主话说,看了即便也没看懂,
你为什么要把1脚和34脚直连,那两个脚不是EDID吗?
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-2-2 16:46
这个真没见过,差点都会怀疑板子摔坏了,楼主够细心,赞一个,同时想请教一下别的类型的屏有没有办法改上去呢,我们要是碰到估计很难找到一样的屏去改,谢谢,
作者: 113924693    时间: 2014-2-2 19:21
你最后是怎么想到那两个电阻式检查用的?
作者: 石伟    时间: 2014-2-3 21:04
huntel99 发表于 2014-1-30 16:40
细节很重要,但楼主这是被逼出来的细节,不然只能从替换原装屏不报警,新屏不报警。基本可以判断新屏没被主 ...
的确是被一逼出来的,其实你说的屏线部分,我是检查过的,我还用示波器打过原装屏,代换屏和不插屏时的EDID波,还有很多步骤都检查过,只不过这些不是重点,我没有写在里面罢了。
作者: 石伟    时间: 2014-2-3 21:06
113924693 发表于 2014-2-2 19:21
你最后是怎么想到那两个电阻式检查用的?
后来实在没有办法了,好不容易才找到一个型号一样,连屏上电路板也一样的屏,对比发现的, 这个机器本来是没看图纸修的。如果早看图纸了,就不至于走这么多弯路。
作者: 石伟    时间: 2014-2-3 21:07
阿文菜鸟 发表于 2014-2-2 16:46
这个真没见过,差点都会怀疑板子摔坏了,楼主够细心,赞一个,同时想请教一下别的类型的屏有没有办法改上去 ...
你没仔细看贴。只要是普通LED屏就可以改的能用。。。仔细看。
作者: women1768    时间: 2014-2-4 11:09
上次我也碰到一个,后来换屏就好了,原屏是好的,但报警,不知道是码片资料问题还是检测电阻问题
作者: 黄跃春    时间: 2014-2-4 17:34
这种情况,一般找原装的就没事了,呵呵
作者: jiangjiaxiang    时间: 2014-2-5 07:38
我也遇到过这样的问题,只要有dell二维码的屏上去都行,别的屏上去,光标闪八声报警,按关机后dell LOGO出来后关机,后来到DELL售后拿有二维码屏上去还是这样,最后订了一块一样的屏上去后好了。还有你说原装上1脚与34脚相连,图片说是1脚与36脚相连,到底那个对呀?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-2-5 09:48
看接口也是LED的屏,不过五百块,楼主赚一半钱啊,
作者: 石伟    时间: 2014-2-5 13:26
jiangjiaxiang 发表于 2014-2-5 07:38
我也遇到过这样的问题,只要有dell二维码的屏上去都行,别的屏上去,光标闪八声报警,按关机后dell LOGO出 ...
看贴不仔细.1-34是指屏幕上的LED电路板上的接口.我说的36脚是指笔记本主板上的屏线接口定义.
作者: 修本修到囧    时间: 2014-2-7 09:27
这是个什么屏? 怎么引脚定义不一样?
作者: CX丶小南    时间: 2014-2-7 11:02
感谢楼主分享以后就可以少走弯路了DELL的 东西就麻烦
作者: 残e梦    时间: 2014-2-7 11:33
..............这都折腾好了 lz牛的不行了 好吧 这是细节 我什么时候才能细到这种程度啊  顶起
作者: 残e梦    时间: 2014-2-7 11:36
悸动的、青春 发表于 2014-1-31 20:55
楼主话说,看了即便也没看懂,
好像他.........没这么说 说的是新屏上是空脚  旧屏上是通过0欧电阻接在一起的
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 16:54
如此问题都能被发掘  看来我们以后维修有希望了
作者: 板子不好修    时间: 2014-2-7 17:15
不明白的是楼主做显卡,换屏就好,肯定还是屏哪个地方不对,摔过的机器重显卡很容易废的
作者: 风云在天    时间: 2014-2-7 23:48
我还是第一次听检测屏,戴尔的机子我一般都是刷个麻片就可以了,以后得注意了
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-2-8 09:42
看了通用的屏 1脚和34 是空置未使用 接一个零电阻坑的 主板的
作者: 哭笑之间    时间: 2014-2-8 16:46
遇到过索尼的在进LOGO前出光标,进不不,重启还能进系统,不知道是怎么回事?
作者: kym    时间: 2014-2-8 17:06
这个给没遇到过的提个醒啊,谢谢
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-2-8 20:25
楼主是个粗中带细的男人
作者: 1230123    时间: 2014-2-9 08:11
换屏就怕这样,有的到手的钱都不能挣
作者: 随笔    时间: 2014-2-9 13:06
EDID是什么信号?怎么上图没见到,是检测信号吗
作者: 平凡爱    时间: 2014-2-9 13:25
楼主,冒昧问个问题,假如找个0欧的电阻焊上去,是不是也可以,这样就不用飞线那么麻烦了。
作者: 石伟    时间: 2014-2-10 18:41
没有同型号屏的时候,根本没有预留的空位让你补电阻啊,在这种情况下只能飞线了.
作者: ycht    时间: 2014-2-10 23:31
DELL 确实有的机器挑屏。
作者: 343989169    时间: 2014-2-19 11:09
为什么要飞线,那直接补2个电阻上去不就行了吗
作者: tianyaoxing    时间: 2014-2-19 16:16
技术太扎实了,遇到 屏有问题,我基本上就放弃了
作者: wan8659    时间: 2014-2-19 16:32
这是dell的特色 遇到好几个了
作者: 蒲腾    时间: 2014-2-19 16:41
以后换DELL屏都要注意一下了
作者: 凯华电脑    时间: 2014-2-19 16:56
楼主的耐心和仔细令人佩服
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-2-19 18:08
我上次遇到DELL换主板八声报警,是屏线问题
作者: weiyusong    时间: 2014-2-19 18:08
这么牛B。学习了
