V星785GM
追风筝
2014-1-19 22:06
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
userful
2014-1-19 23:23
使出吃奶得力起压啊。。压哪里能开机就是哪里啊
ciwei
2014-1-19 23:30
上次一个785G的板,U座虚了,焊北桥还那样,焊U座因为下风嘴小没能全化,不过也是能开了
gzw523299
2014-1-19 23:32
没有焊过CPU座
1326605838
2014-1-20 08:30
上次我也有这种板 和楼主的情况一模一样 我先加焊CPU座子 跑马了 但是 跑过内存 烦操 后面干北桥 好了
huahua7520
2014-1-20 09:40
{:soso_e151:} 干北桥吧 呵呵
345709876
2014-1-20 09:52
两个都做了吧
☆手指☆
2014-1-20 10:26
我做也有这样一个类型的主板,压了跑90就是不行 有时候不跑压着座子就又可以,还是没有修好
追风筝
2014-1-20 21:15
到底压哪个
偽裝
2014-1-20 22:33
学习了谢谢分享
lsyyran
2014-1-20 23:28
建议先搞座子,座的可能性大!
メ爱你1314
2014-1-20 23:48
大家都在说是CPU和北桥的问题,这是很有可能的。不过我还要提出一个新观点,那就是:
也有可能是电源有问题!
上次有块板子也是这样,开机时能时不能,拆板子换电源居然好了。再用本身电源,也能开机了。但上好后却又不能了。有时能,有时不能。测电源,绿色只有2.8V,明显低了。果断换电源,问题解决。
新手2010
2014-1-21 11:58
北桥的可能要大点
崔金
2014-1-21 15:57
这种板子,还是做北桥吧。北桥坏的比较多。
