ZXCVWtest
标题: 求大家帮帮我,心爱的音箱暴了,有一个芯片看不清。 [打印本页]
作者: 91xon    时间: 2014-1-19 20:58
求大家帮帮我,心爱的音箱暴了,有一个芯片看不清。看起来像是12个脚,还是14脚,芯片型号看不见了。我也是刚刚在学习维修的新手,希望大家知道的帮帮我, 这个音箱是挂在显示左右两边接12V 电压,1.0A的,声音效果还是不错的。我看到音箱上面标的品牌是JBL的,型号没有写。
作者: 520671    时间: 2014-1-19 21:12
哇  兄弟这么给力, 可怜的哇,    确定是几脚的,  我修过一个 不过不是JBL的  用的管理IC是电脑电源所用的TL494  或者KA7500都可以代用  他们是16脚的
作者: pfvl2008    时间: 2014-1-19 22:00
楼上真搞笑,电源里边的芯片怎么可能当作功放芯片来使,神人啊
型号没写,可以看条码上的代码啊,百度一下也许会出来的,这样子的芯片还真不好找,中间两个脚并在一起的应该是接地脚,兼散热作用的。
作者: 760409452    时间: 2014-1-19 22:04
功放芯片是LA2206的!
作者: 波-波    时间: 2014-1-19 22:23
可能是TEA2025,
猜的,
作者: 延维修    时间: 2014-1-19 22:29
终于可以回复 了。
补充内容 (2014-2-7 17:52):
芯片是YD2025H
作者: ciwei    时间: 2014-1-19 23:27
这个样子多半上2025的,找个2025的图对比以下引脚功能就知道了。
顺便说一下你那JBL一定是假冒的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-1-20 09:00
你用TEA2025代换吧,我中间那两间是地,跟散热的连着
作者: huahua7520    时间: 2014-1-20 09:39
{:soso_e126:} 完全不懂  多多学习
作者: 好大的小雨    时间: 2014-1-20 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a573507075    时间: 2014-1-20 16:32
看不到啊 太小
作者: 2377947411    时间: 2014-1-20 18:59
瞎说一个:你把电路板,翻过来看看,是不是就清楚了。
作者: 星空下的雪    时间: 2014-1-20 23:16
AN7585
2025
LM358都是双列直插14pin的电压都可以12v,so这个不好弄
作者: 91xon    时间: 2014-1-21 10:33
谢谢大 家,我换TEA2025这个不行,,报废了。估计烧的太厉害了
作者: freelee9999    时间: 2014-1-24 16:28
封装就是2206的封装,绝对不是2025中间有个散热片的焊点
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-25 20:49
看看板子上的标注  查图纸
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2014-1-28 17:54
你这个乱音响有什么用丢掉拉倒!!!
作者: 阿士东    时间: 2014-2-1 14:02
型号没写,可以看条码上的代码啊,百度一下 ...
谁说TL494不能当功放心片用,你去查查再说
作者: 周家胜    时间: 2014-2-1 14:42
应该是TEA2025
作者: 姜冰冰    时间: 2014-2-5 18:03
那应该是个光读芯片,估计你修不了了,芯片上边有个玻璃状的东西,那个芯片要是一爆,你就别修了
作者: 延维修    时间: 2014-2-7 17:45
芯片是YD2025H   淘宝搜一下1块多钱
作者: d5588z    时间: 2014-2-7 19:29
      找出电源.接地脚.左右声道输入脚.左右声道输出端.再对照其它双输出功放图是否相同?电应是否一致?很容易维修的.如2025功放图作叁改.换IC块前一定要查电源部份是否正常.ok.祝你成功.
作者: 枫语者    时间: 2014-2-11 11:13
这个的确看不清楚的哦。
作者: 91xon    时间: 2014-2-11 15:16
好了,,我换新的,,坏成那样子了,,
作者: yezi9913    时间: 2014-2-12 11:35
都爆成这样了,还是买个新的吧,虽然舍不得,但旧的不去新的不来吖,况且经观摩LZ 的 JBL  ……貌似山寨来的呐(淡定~~)
作者: 湘南剑    时间: 2014-2-13 10:21
TL494可以用于小功率音频放大器的。。。
楼主的这个JBL用的功放芯片功率比TL494大得多,而且可以安装散热片。这类功放芯片常用的就几个,2025为常用。
作者: pfvl2008    时间: 2014-2-13 10:37
楼主的这个JBL用的功放芯片功率比TL494大得多,而且可以安装散 ...
百度过了,TL494可以做D类功放, 是我小见识了。
作者: zmengk0128    时间: 2014-2-17 13:59
不太懂哎,以后要多多学习
作者: jsdffxf    时间: 2014-3-21 11:19
顺便说一下你那JBL一定是假冒的
100分的假的,呵呵
作者: ghax    时间: 2014-3-21 11:32
传说中的JBL哦,你找个几十元的音箱看下要差点的,估计和这个就是相同方案了,一般功放芯片上背了一个小散热片
作者: 笨蛋③穷小子    时间: 2014-3-21 15:20
应该不只是芯片的问题!
作者: 836064224    时间: 2014-3-24 16:57
感觉应该是LA2206的 纯属个人猜测
