标题: dv7 掉电问题,求解!!! [打印本页]
作者: wutianlei2011    时间: 2014-1-19 19:29
标题: dv7 掉电问题,求解!!!
接到客户电脑,是集成的,HM55的芯片,灰屏但是能进系统,能正常开关机,外接也不显,换了一个新的HM55芯片,点亮了,进系统也都OK,但是过十分钟左右就掉电,风扇全速运转,,求教这是什么原因啊,换回原来的,还是灰屏,但是不会掉电,也可以进系统,风扇也不是全速运转,正常运转的。。。不知道什么原因啊????
作者: wutianlei2011    时间: 2014-1-19 19:32
之所以说能进系统,是因为听到进系统的声音,和关机的声音
作者: jkf410    时间: 2014-1-19 19:50
应该是bios问题
作者: jialin116    时间: 2014-1-19 20:32
HM55的芯片出了问题后,往往bios也会出问题。
作者: 794897717    时间: 2014-1-19 20:32
这样说确实像BIOS的问题,官网的能刷刷个试度呗
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-1-19 20:39
对弄下bios看下
作者: 源仓a    时间: 2014-1-19 20:58
bios是其中一个大问题。可以换一下南桥的32.768  25mhz 晶振试一下
作者: 为谁沉沦    时间: 2014-1-19 21:31
学习啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-1-21 11:20
有哪位仁兄有bios啊  版号:DA0LX6MB6H1  集显   问题跟楼主说的差不多一样  找遍了都没有
作者: 琐碎    时间: 2014-1-21 12:42
BIOS问题,刷个试试
作者: 策马天下    时间: 2014-1-21 13:24
作者: jac    时间: 2014-1-21 13:37
既然大家都说是BIOS问题那可能就是从刷个试试,要不就在换个PCH试试
