ciwei 发表于 2014-1-19 19:51
还用说吗?换电源啊
天高云飞 发表于 2014-1-19 22:39
多花点钱换名牌电源。
非凡小色 发表于 2014-1-20 13:10
你接灯泡了吗? 如果接了 直接拿了就好了 , 没有装的话测下推挽电路和主开关电路
益斋 发表于 2014-1-20 09:30
估计是电解电容性能降低引起的。
oldmanwsb 发表于 2014-1-20 09:09
打开电源目测一下,看有电解电容发包没?没有检查两个开关管的加速电容,正常的话,再检查推动级 ...
王竞翔 发表于 2014-1-22 19:29
是输出电容容量减小造成的。
缘分草 发表于 2014-1-23 14:53
带负载能力差,一查初级大电容、次级输出滤波电容,二查主开关对管及加速电容。
王竞翔 发表于 2014-1-23 21:46
按原来的标注容量,选耐压比原来高一些的试试。
edisong 发表于 2014-1-23 12:30
换容量大的,耐压不用太高。
