标题: 三星T190接信号花屏。不接信号正常 [打印本页]
作者: 蓄意    时间: 2014-1-19 18:02
关于这个机器接信号花屏。不接信号正常。这个没什么经验分享。就是给大家见识一下。首先想到的肯定是烧录程序,。程序我烧录过。我修的时候思路是。不接信号就正常,那么接信号就花屏。测信号源阻值是正常的。那么可以判定是主芯片的图像处理问题了。换一个主芯片。现在已经OK,这种怪问题挺折腾人
作者: 520671    时间: 2014-1-19 21:03
说不定是虚汗 和电容问题也遇到过
作者: 基督山伯爵    时间: 2014-1-20 09:10
谢谢楼主分享
作者: hli3276    时间: 2014-1-20 09:22
再换回去,验证一下结果!
作者: 海望    时间: 2014-1-20 09:33
刷过程序?没有效果吗
作者: macc    时间: 2014-1-20 10:25
谢谢分享,学习了。
作者: 蓄意    时间: 2014-1-20 10:48
520671 发表于 2014-1-19 21:03
说不定是虚汗 和电容问题也遇到过
额。忘记发了。动芯片前要先补焊试试。这类电容不易出问题
作者: 蓄意    时间: 2014-1-20 10:49
海望 发表于 2014-1-20 09:33
刷过程序?没有效果吗
是的。这种问题非常像程序问题
作者: 蓄意    时间: 2014-1-20 10:50
hli3276 发表于 2014-1-20 09:22
再换回去,验证一下结果!
不用换回去。也不用验证,我最后换芯片就好了。已经非常确定
作者: 张四丰    时间: 2014-1-20 14:52
其实还是屏线问题。
在DOS不明显而已。
作者: 赵德龙    时间: 2014-1-20 16:16
什么样的可能性都有,还有更折腾人的,到最后只能换板了
作者: rxpc888    时间: 2014-1-20 16:28
再换回去,验证一下结果!
我这边 有个花屏 有属杠
偶尔正常  用通用也是如此
应该屏幕故障  不知道换屏解码芯片 是否可以维修OK?
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-1-20 16:58
嗯 学习了 谢谢分享
作者: 偽裝    时间: 2014-1-20 22:48
谢谢分享学习了
作者: hli3276    时间: 2014-1-21 01:12
rxpc888 发表于 2014-1-20 16:28
我这边 有个花屏 有属杠
偶尔正常  用通用也是如此
应该屏幕故障  不知道换屏解码芯片 是否可以维修O ...
有波波的话,测一下屏上那块板的各供电是否正常。
作者: a573507075    时间: 2014-1-21 17:10
明显驱动板的问题
作者: lscjiayou    时间: 2014-1-22 10:07
驱动板有问题吧?   但不接信号的话怎么会有图像,所以不会花屏!改个驱动板看看吧!
作者: 精芯服务    时间: 2014-1-22 14:33
有可能是MCU 问题,
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-1-23 17:43
很简单,我也会。
