标题: 昭阳E43A不开机简单维修,保护隔离,高手绕过。 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 15:20
不开机。没有待机电流
[attach]686102[/attach]无公共点19v
  PQ25  3脚为19V
1脚19V
1脚等于3脚
PQ25截止,VIN不产生
要想VIN产生PR21所在的这条线必须为低电平,
因为PQ25为P沟道场馆
[attach]686103[/attach]
PQ8导通,被接地,就可以导通PQ25  PQ8要导通 需要ACOK为高电平,
因为PQ8为N沟道场馆
ACOK来自于6251充放电管理芯片,
[attach]686104[/attach]VA1 19V 24脚DCIN有19V电压
经过分压计算,ACSET 和EN脚 应分别为2V和1.1V
EN1.1V正常 ACSET 0V 不正常
料板更换充放电芯片  故障依旧,
更换100K电阻  2V电压正常,
顺利亮机
作者: shenbo1    时间: 2014-1-19 15:27
保护隔离坏
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-19 15:33
怎么看不到图片呢??????没图不好看哦,跃然是小问题
作者: 空中飞鱼    时间: 2014-1-19 15:35
看不到100k电阻。。。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 15:37
迅维不知道出什么问题了,从新更新了
空中飞鱼 发表于 2014-1-19 15:35
看不到100k电阻。。。。
图片最近不知道怎么了发不出来 现在好了
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-19 15:43
分析得比较细致,。。
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-1-19 15:47
就是保护隔离坏了或者是后级有问题保护隔离保护了!慢慢查!
作者: wpf8852    时间: 2014-1-19 15:59
思路不错 学习一下
作者: 小心有鬼    时间: 2014-1-19 16:01
100K电阻还能坏,进水了吧
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 16:02
很明显,电阻引起不能分压导致没法输出ACOK 场馆没法导通,PQ25截止 VIN不能产生
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 16:03
小心有鬼 发表于 2014-1-19 16:01
100K电阻还能坏,进水了吧
嗯 忘了说了 就是进水的机子,但是进水点不是这里,一般应该都是芯片问题比较多
100K电阻还能坏,进水了吧
作者: 消息3    时间: 2014-1-19 16:07
学习路过,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-1-19 16:12
思路很清晰。修的恩很好
作者: 452603953    时间: 2014-1-19 17:34
谢谢楼主的宝贵经验,顶起。
作者: neco    时间: 2014-1-19 17:56
ACSET 0V ,楼主可以用镊子翘起这个引脚看电压变化,来判断芯片和外围元器件问题。
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 18:00
嗯 也对, 谢谢提出
