标题: U150待机偏高维修。 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 15:03
标题: U150待机偏高维修。
机型  联想U150    ll2-11w-980803_qv
待机0.06  待机偏高,
公共点19V电压有,保护隔离说明正常
3、5V待机  3V正常 5V电感对地短路,
测35V芯片 8206
VIN ONLDO  5V_AL EN1 2 正常
翘起电感DL13 对地不短
更换芯片8206  待机恢复0.01
上电测试,电流到0.40卡住不动,
诊断卡00
刷bios无果,
供电复位正常
目标转向时钟,
时钟芯片供电不正常,
Q3短路引起,更换Q3
发现时钟芯片还是不正常,更换芯片,
亮机,
已经带走,没有实物图,
记得不太清晰,有问题幻欢迎提出
作者: 343315081    时间: 2014-1-19 15:13
轻微短路吗
作者: 小心有鬼    时间: 2014-1-19 15:17
时钟坏的不多,有时会忽略。不过0.4是停留在时钟。
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-19 15:18
LZ功力好呀。。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 15:21
343315081 发表于 2014-1-19 15:13
轻微短路吗
最后其实就是35V芯片和q3引起的
Q3引起的 没想到时钟也会坏
作者: sysczf    时间: 2014-1-19 15:22
楼主思路清楚,一下就想到时钟,还是不简单的
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 15:24
时钟没有,自然来查时钟了,顺时钟芯片的供电,Q3短路,果断换之,
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-19 15:29
LZ卡在0。4
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-19 15:30
卡在0。4你怎么就知道是时钟哪里的问题哦/。?
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 15:34
0,4查时钟你知道不么
作者: lichangru    时间: 2014-1-19 15:40
谢谢楼主分享 学习了
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-1-19 15:52
高手啊!自叹不如a
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-19 16:00
祥云1814041332 发表于 2014-1-19 15:52
高手啊!自叹不如a
其实我也是半拉子.....
作者: 452603953    时间: 2014-1-19 17:26
顶起,是你们的帖子一直鼓舞着我们这些菜鸟一步步前进.
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-20 09:56
提拉米苏102 发表于 2014-1-19 15:34
0,4查时钟你知道不么
不知道我才问你的噻
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2014-1-20 10:01
这电脑花了多少时间呀
作者: 策马天下    时间: 2014-1-20 10:32
查电子元件到芯片之间的好坏
作者: 419660540    时间: 2014-1-20 10:47
时钟电路坏的那么少 ,居然被你碰到
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-20 12:17
欲望三国 发表于 2014-1-20 09:56
不知道我才问你的噻
嗯 0.4就看看时钟吧
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-20 12:18
策马天下 发表于 2014-1-20 10:32
查电子元件到芯片之间的好坏
电阻损坏分不出压 导致后面的电路都出问题
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-20 12:19
潇洒の益达哥 发表于 2014-1-20 10:01
这电脑花了多少时间呀
一共就十几分钟吧 不算拆机
作者: 策马天下    时间: 2014-1-21 13:14
