标题: 论坛首发 apple A1342 820-2877-b bios ok [打印本页]
作者: yichukun1    时间: 2014-1-19 14:49
apple A1342 820-2877-b bios ok的
apple A1342 820-2877-b bios ok.zip
1.67 MB, 下载次数: 796, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wan8659    时间: 2014-4-19 10:42
图纸和点位你有吗 这个机器?
作者: 老康师傅    时间: 2014-4-22 10:14
正好有台不触发的,下载来试下
作者: yichukun1    时间: 2014-4-22 14:22
没有这机器的图纸哦
作者: sunnyterry    时间: 2014-5-13 16:34
正好修到这个机子,希望刷下就能开机
作者: 308978957    时间: 2014-6-27 15:39
这个机器 不触发  也BIOS  关系部大   我修过机台了
作者: 源仓a    时间: 2014-8-16 10:09
内存不过,刷bios才有用
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-6-11 14:41
我的不触发  下载看看 希望可以解决
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-6-11 14:42
客户说是放着第二天就不亮了 测的bios有3.2v
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-6-11 14:43
{:4_138:
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-21 12:45
下载了。。。。
作者: wq116    时间: 2017-6-21 14:19
没用的BIOS刷了没显示  风扇还狂转  我的没刷之前进系统掉电
作者: 1312698343    时间: 2017-7-21 12:32
正需要呢,下载试试lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
作者: 36829153    时间: 2017-7-30 12:40
{:4_138:}正好 需要,内存报警
作者: 36829153    时间: 2017-8-3 16:02
可以,正常使用。机器原来报警,重刷就好
作者: guoyuboz    时间: 2017-9-26 12:30
刷过不显示了,电流才上到0.6A 之前能显的就是 开机速度慢
作者: 默默的帅着    时间: 2017-12-15 14:21
在吗 兄弟 这个机器不触发修过吗?遇到几台 单桥的待机灯亮 没有修好
作者: SBTJD    时间: 2019-8-16 09:57
刷上不亮,下了隔壁的就亮了        :@
作者: yichukun1    时间: 2019-8-17 10:17
士官突击队 发表于 2019-8-16 09:57
刷上不亮,下了隔壁的就亮了
有两个版本的  亲 了解一下
作者: 孤魂    时间: 2021-1-16 23:21
坏的,刷了0.35,没刷的话1a
作者: bj-xx    时间: 2021-9-5 12:07
作者: yichukun1    时间: 2021-9-5 16:22
就你这傻帽 gun 滚去淘宝买  你是不是穷
作者: yichukun1    时间: 2021-9-5 16:29
进系统掉电刷BIOS  ?  没修过电脑是吧 ,这都不会,。。。。
