经典的富士康主板
陈祥财
2014-1-19 13:41
经典的富士康主板
(97.38 KB, 下载次数: 117)
下载附件
保存到相册
2014-1-19 13:38 上传
昨天修了块富士康AM2 主板 客户的3600+处理器 开机一会儿就黑屏 死机,我拿了块4800+试机处理器上上去,结果就是这样 最高120度 直接关机,我那颗试机处理器就这样挂了。不知道你们有遇到过这么高德温度吗?
洪泽蓝快
2014-1-19 15:06
座子四周加垫试试
wxf
2014-1-19 15:20
CPU电压是否偏高等
452603953
2014-1-19 17:20
供电不正常吧。
为了生存
2014-1-19 17:59
我遇到的都是CU的问题,换CPU就好了,极少数是座子的问题。
2625077408
2014-1-19 20:08
应该是电流太大了吧?
h446001299
2014-1-19 20:52
碰见过换了U就好了,你的怎么还烧了呢
不能再玩了
2014-1-19 21:50
我有一个G41主板 上的E3300CPU 开机显示80度以上 用手摸散热片 几乎没温度,用着也没问题 不知道怎么整 准备刷BIOS,但是你这个真的很烫就不知道了
遛马去
2014-1-20 09:10
你的CPU 真是耐高温啊
samben
2014-1-20 10:05
AMD温多高 用个好一点的散热吧
策马天下
2014-1-20 10:30
cpu电路有问题
