查看: 2624|回复: 5
GA-G31M-ES2C不跑码
发表于 2014-1-19 13:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存1,.8/桥供电1.3v/1.5总线1.2vcpu1.3v时钟复位都有CPU复位1.2 BIOS.主从互换了,bios也刷了。CPU阻止也打了,就是不跑码啊。求思路啊!
发表于 2014-1-19 14:06:58 | 只看该作者 �
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水 下次禁言处理
发表于 2014-1-19 14:31:10 | 只看该作者 �
有复位还不跑,那就换CPU,测试总线,更换BIOS芯片重新刷
发表于 2014-1-29 23:12:58 | 只看该作者 �
给你个建议,按照主板六大电路检修思路一步一步来吧,你肯定有漏掉的思路,否则不会不跑吗的
发表于 2014-1-29 23:43:28 | 只看该作者 �
供电正常  用代换法咯
发表于 2014-2-4 12:17:36 | 只看该作者 �
要不要查查記憶體插槽是否養化,很多主板讀不到記憶體就會出現有復位不跑碼的狀況
