ZXCVWtest
标题: DELL N4110 开机走0.44,不知道是不是BIOS问题! [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2014-1-19 13:00
DELL N4110 开机走0.44,所有电压都正常!不知道是不是BIOS问题!
作者: 游泳    时间: 2014-1-19 13:11
那CPU电压都没有吧?
作者: 博维科技    时间: 2014-1-19 13:21
0.44换个内存 什么芯片组的?
作者: 微硕电脑    时间: 2014-1-19 13:24
应该不是BIOS问题
作者: 微硕电脑    时间: 2014-1-19 13:25
电流到哪里????
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-1-19 13:40
换内存和U,再来考虑北桥
作者: 我爱小芳    时间: 2014-1-19 13:48
所有电压都正常??说一下你的机器的芯片架构和CPU型号吧!如果是ICH的话应该故障点在南桥!如果是MCH的话肯定有电压没出来!
作者: 直接点    时间: 2014-7-5 16:34
刷一个不就知道了吗
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-5 16:35
确定所有电压都出来了?
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-5 16:52
应该不是的
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-5 17:47
看看转换电压有没出来,量量BIOS1,2,5,6脚有波没
作者: 13610144268    时间: 2014-7-5 17:56
应该是还有电压没有出来吧
作者: 红太阳电子    时间: 2014-7-5 17:59
CPU没有复位
