标题: 显卡:宝龙达 显卡BD3416 [打印本页]
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-19 12:52
标题: 显卡:宝龙达 显卡BD3416
故障现象:开机时在同方logo画面处画面静止不动,能进入系统听到进入系统的声音。
检测经过:能听到进入系统的声音,最小化模式(只保留主板、电源、内存、显卡、硬盘、cpu)开机测试正常,判断应是非主要部件坏,经检测电源指示灯的两条线有短路的地方,更换电源指示灯之后故障排除。
检测结果:主机电源指示灯跳线直接连接电源+5v插头,电源指示灯有短路地方,从而导致电源供电异常
