标题: 阻尼管是什么样子是? [打印本页]
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-10-21 13:14
标题: 阻尼管是什么样子是?
阻尼管是什么样子是?。。大哥们发个图给我下。还有,那个TIP122行幅管怎么测量好坏啊//   我测量。B极和E极是倒通的,这是不是坏了。?
作者: 王一民    时间: 2008-10-21 14:16
TIP122应该是达林顿管,所以你它的BE是通的,实际上是不完全通的,只是阻值很小!
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-10-21 14:28
阻尼管二极管是和行一样的那种吗??一样大,看就是二极管。。/。我是新手,不太懂,,在线等/////
作者: 王一民    时间: 2008-10-21 14:29
这是它的内部结构图:
作者: 王一民    时间: 2008-10-21 14:33
阻尼管的一般的外形如下图:
