快速经验:acer 4736zg主板启动正常,一进系统就关机的快速赚钱
乐呵呵
2014-1-19 12:16
acer 4736zg主板启动正常,滚动条没出现之前就关机了。做系统,换内存,换硬盘仍旧如此,锁定主板故障。(之前一个昂达的台机主板nf4ts也这样)刷新版本bios解决,对于大家快速遇到同样故障这个本本或者昂达的台机主板nf4ts,大家能快速解决,快速收钱啊!{:soso_e100:}附上bios,大家下载即可快速赚钱啦
jgwx
2014-1-19 14:08
bios 呢??
电脑好鸟
2014-1-19 14:10
没看到BIOS啊?
遛马去
2014-1-19 15:43
BIOS呢 楼主
乐呵呵
2014-1-19 16:27
原先我上传了,怎么么有呢,这再传下
乐呵呵
2014-1-19 17:25
http://www.acer.com.cn/ac/zh/CN/content/drivers,只能发网址了。传2次没传上去
shaoyuquan23
2014-1-19 18:11
好帖子,,顶
我爱小芳
2014-1-19 21:31
楼主的BIOS呢?
占卜‰
2014-1-19 22:31
4736不是大电容出问题 ?
不能再玩了
2014-3-26 10:48
附件真的没有,怎么能弄一个共享平台供大家免费下载 网盘什么的,小小白积分都很少
笔记本维修999
2014-3-26 11:03
4736掉电和BIOS没关系吧
彼岸づ为浮云
2014-3-26 11:10
我前2天遇到一个A40J的 就是这样· 一过滚共条就死机了· 刷个BIOS就OK了 ·
硬件爱好者
2014-3-26 11:11
BIOS也没发,acer的大电容坏的多,有点灌水的迹象
吴先明
2014-3-26 12:17
我都遇到好多了
小余电脑维修
2014-3-26 14:28
4736换NEC电容解决很多问题
hou19920930
2014-3-26 15:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手。学徒
2014-3-26 15:40
没找到bios啊
选择性,失常
2014-3-26 15:43
BIOS 没传成功吗???
维修神话
2014-4-20 20:27
4736进系统黑屏。用4个330代了大电容还是一样,
batteryu
2014-4-20 21:45
4736除了大电容没别的问题,你说刷BIOS好的话一星期内必返修。
batteryu
2014-4-20 21:50
4736还有一个不多见的故障是不定时黑屏,是1.8V转1.2V的一个8个脚的管子稀罕
源仓a
2014-4-20 22:00
acer的bios直接上官网下就可以了。
l动了情伤了心
2014-4-20 22:04
应该还是大点用的问题吧
liujian8266w
2014-4-20 23:45
NEC比较容易坏的
37度男孩
2014-4-26 09:31
4736ZG 开机黑屏 电流在1A多跳变 求结决
杜俊岩
2014-4-26 09:54
由于NEC电容,和BIOS引起的掉电,都是有有可能的,见过
雷晶鹏
2014-4-26 09:58
换4个不行 再加2个啊 应该可以 刷BIOS 好了 估计会返修 有时候拆下来装上就可以了!
302945hyxs
2014-4-26 10:02
刷BIOS也有可能
王占瑶
2014-4-26 10:15
感觉是电容问题!等着返修把
