标题: V星主板跑13奇怪问题求助 [打印本页]
作者: 2577715155    时间: 2014-1-19 11:41
标题: V星主板跑13奇怪问题求助
手头上有块坏了的NF725-C21V星主板,我插好CPU和内存,三代内存+AM3的U,上电开机,跑过D3、D5、C1就跑13不亮,看样子内存像是没过,当我把内存换个插槽2上去就跑D3、D5、C2、13,看起来像是识别到了我把内存插在了哪个插槽,因为我插到插槽1就是C1、13,插到卡槽2就跑C2、13.我插入显卡也一样,跑13不亮,换一根内存故障依旧。 不插内存就跑D3不过,  此主板是单桥三代独立V星大主板,哪位大侠修过这类问题,有啥通病?
作者: shuangbi    时间: 2014-1-19 13:01
声卡摘了 就OK
作者: 网盲    时间: 2014-1-19 14:18
这板AM3的,内存不兼容就是通病,什么都不做,换内存就好。有专供AMD板的内存。
作者: yutao822    时间: 2014-1-19 17:17
不知道有没有通病 如果楼上说的换内存 拆声卡不好的话  刷BIOS试试
作者: cflr119    时间: 2014-1-19 18:18
刷BIOS ,拆声卡,还不行的话,把检测卡摘了,MSI的板很多插卡不亮机的
作者: 520671    时间: 2014-1-19 21:25
呵呵 ,各位大哥都说完了、小弟还能说什么呢   再不行丢了。  那个内存3.3有么。还有桥阻值咋的  或者IO U换下  慢慢来,简单下手
作者: a5962328    时间: 2014-1-20 13:26
这个问题很难回答。板子不在手上不好说。坐等楼主修好上答案学习
作者: 爱过你    时间: 2014-1-20 14:10
V星的挑内存了,不行刷BIOS试试了
作者: 陈是英雄    时间: 2014-1-20 14:22
量下内存各项供电
