查看: 1819|回复: 12
一台电脑有一种奇怪的毛病,请各位老大帮助...
发表于 2008-10-21 12:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑有一种奇怪的毛病,请各位老大帮助...845GL主板,P4 1.8CPU开机后不能启动或启动后显示无硬盘。晃动或重新插紧主板上的20线电源插头后有时就可以启动了!
一旦电脑启动后,运行一天也没有任何问题。一旦关机后再启动就重复上面的问题......换了几个新电源,也不行!后来观察发现:当不能够启动时,诊断卡的BIOS灯就不亮。
还发现诊断卡上+12V的灯也不亮!特请各位大侠指导,谢谢!
发表于 2008-10-21 12:44:41 | 只看该作者 �
换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。换20针座。
发表于 2008-10-21 12:53:09 | 只看该作者 �
上面忘说了一个问题,当不能够启动时,诊断卡显示的 是 FF ,一旦数码显示有变化,就可以启动了......
发表于 2008-10-21 12:55:45 | 只看该作者 �
20pin电源口很难出问题。看看它附近有没有虚焊的东西。
发表于 2008-10-21 12:56:44 | 只看该作者 �
20针座换过了!!!又换了新电源,还是同样的现象.....
发表于 2008-10-21 13:13:08 | 只看该作者 �
看座子周围有没有什么虚焊的!!!!
发表于 2008-10-21 13:14:04 | 只看该作者 �
4楼 王大修先生的提议很好!也有人这样说过,说是CPU的插座有虚汉焊或其他问题。但是我初涉维修,有些地方不敢乱动......朋友的电脑本来有时是可以启动开机的,我怕弄的再也开不了机了......
想起来了,CPU旁边的电容有两个好像稍稍有些鼓!会不会是它们的问题呢?谢谢!
发表于 2008-10-21 13:14:21 | 只看该作者 �
就是,周围有虚焊的,
发表于 2008-10-21 13:19:23 | 只看该作者 �
回复7楼
我看到这种电容肯定换下来,不管是不是他的病。
发表于 2008-10-21 13:25:05 | 只看该作者 �
虚焊和电容问题都有可能,估计你的虚焊居多。 我遇到过不能启动,启动后一切正常的情况,我的是南桥附近 ,圆形晶振旁的一个贴片电容的一端有虚焊,肉眼看不出,首先我判断是在南桥附近,然后,我是用竹签一个零件一个零件的按压,才发现的。按压到这个电容时,主板启动。
发表于 2008-10-21 13:28:07 | 只看该作者 �
电容必须要换,南桥、北桥和CPU虚焊的可能性都有,最好都补一下
发表于 2008-10-21 15:54:43 | 只看该作者 �
应该是换了电容肯定好的,
发表于 2008-10-21 16:18:41 | 只看该作者 �
用竹签一个个按压到什么时候,幸好你是有经验的,要不然累死人啊
