标题: 求大家帮我分下下这个温控电路是怎样工作,实现保护的! [打印本页]
作者: Aersin    时间: 2014-1-19 00:29
EC_RST#受控于THERMAL_TRIP#, EC_RST#要为高电平。那么机器上电的时候THERMAL_TRIP#也要为高电平,而THERMAL_TRIP#受控于Q3101这个N管,THERMAL_TRIP#要想为高电平的话Q3101就必须截止,Q3101的G极受控于+3VS和VRM_PWRGD,   VRM_PWRGD连到了EC和CPU供电芯片的PWRGD脚,最终Q3101的G极这边 经一个NPN的三极管Q3102受控于CPU/NB THERMTRIP#,我也是新手不知道这样理解对不对,好了关系现在理清楚了,当机器上电 CPU供电正常后会发出一个VRM_PWRGD同时给EC和D3106这个二极管,   +3VS这个高电平的电压过去会控制Q3101导通,那么THERMAL_TRIP#不就被拉低对地了吗,EC_RST#也被拉低,机器不就保护了吗,
就是这里我不明白,希望大家帮忙分析下!
但是机器上电的时候THERMAL_TRIP#应该为高电平!而+3VS应该受三极管Q3102拉低才是啊!~
三极管Q3102的B极,也就是H_THRMTRIP#应该为高才能成立啊!而CPU发出的却是一个低电平!
低电平的H_THRMTRIP#过去使Q3012截止,+3VS直接加到Q3101的G极使其导通对地,那么THERMAL_TRIP#不就被拉低了吗!说不过去啊。。。。。。。。。。不解啊!还望大神们讲解下!!!!
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-19 11:48
不上电的时候G级没电,因为受3vs上拉,3vs在没电的时候还没出来,所以ecrst为高(照你的说法理解的),当上电的时候cpu的温控应该会发出高电平,导通那个npn管,这个高电平要早于3vs出来拉低3vs。这个电路就是过热保护。这个是哪个图纸上的,发来看看
作者: xym278695019    时间: 2014-1-19 12:31
你好好看看THERMAL_TRIP#这个信号是不是要过一个管子或什么元件去控制ECRST#,至于是什么管子,你就可以判断机器正常工作的时候THERMAL_TRIP#这个信号应该是高还是低了
作者: Aersin    时间: 2014-1-19 13:28
xym278695019 发表于 2014-1-19 12:31
你好好看看THERMAL_TRIP#这个信号是不是要过一个管子或什么元件去控制ECRST#,至于是什么管子,你就可以判 ...
是直接连到EC的复位脚的!
作者: Aersin    时间: 2014-1-19 13:31
wcqwyy 发表于 2014-1-19 11:48
不上电的时候G级没电,因为受3vs上拉,3vs在没电的时候还没出来,所以ecrst为高(照你的说法理解的),当 ...
发给你! Intel_华硕 rocky4050独显(PM45).pdf (1.62 MB, 下载次数: 5)
