标题: 得瑟下最近换下来的T61&R61的显卡芯片 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2014-1-18 22:20
这种thinkpad的机灌胶已经不是什么稀罕事了,包括现在联想的KVBM 系列的一些机型 yoga 还有一些宝龙达代工的一些机器,THINK的E40 好多机器都是灌胶的机器,做的多了,自然就简单了,很多人都感觉非常费劲,方法就是铝箔纸中间放些棉花就行了,这样隔热,温度就是正常的焊接温度,能用的上灌胶技术的机器,想必都是无铅了吧, 我用的是590的机器,底上温度都是260,看到冒珠子的时候用镊子撬下芯片就ok了,黑胶都会留在芯片上,然后清理下焊盘打点绿油就行了。方法很简单,在于多加练习 补充下,拆芯片的时候不用加助焊剂,要不太浪费了
作者: bjbbz    时间: 2014-1-18 22:39
哥们挣钱了呀
作者: huahua7520    时间: 2014-1-18 23:11
高手啊   我虽然拆黑胶没什么问题   但是老是搞到北桥  显存  隔热不好  容易爆珠   好麻烦,现在T61这机器我这里收不到好价钱  一般都换板子了
作者: tantqh    时间: 2014-1-18 23:37
亲,你太有财了。在淘宝上,这些二手也能卖钱的。
作者: lihui612ld    时间: 2014-1-19 00:24
你要告诉我型号我也许不知道但是看了锡珠后我就记得了 我做了好多
作者: ywxcpc    时间: 2014-1-19 01:30
黑胶哥,赞一个。
作者: hhyyoo1    时间: 2014-1-19 09:20
LZ高手啊,吃钱钱了撒
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-1-19 09:36
请教一下,你说的铝箔纸中间放些棉花,是什么意思?谢谢指教了。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-1-19 09:49
     高哈   不错
作者: 583931727    时间: 2014-1-19 10:01
铝箔纸中间放些棉花?比如主这边的显存,是把棉花放在显存上面,然后再贴几层铝箔纸,是这样吗?这机器就从来没做好过,有一次取下来了,还掉点了我晕。用的是什么棉花呢?LZ能说一下吗?
作者: changqing12    时间: 2014-1-19 10:03
哥们 得挣好多钱了吧
作者: 分区格式化    时间: 2014-1-19 10:04
你是拆下来直接换的芯片啊?  一个挣200 目测就这几个机器 就给你带来了4000+啊
作者: 彭聪    时间: 2014-1-19 10:10
亲  手工不错嘛
作者: asbeyond1988080    时间: 2014-1-19 10:11
不加焊膏好下来吗?
作者: 小安仔    时间: 2014-1-19 10:17
我都叫客户换集成板 稳定
作者: rockeyuo    时间: 2014-1-19 10:27
"铝箔纸中间放些棉花",棉花要加点水么?
作者: 康龙祥    时间: 2014-1-19 10:36
楼主这下有钱挣了 我现在关心的是铝箔纸加棉花会有什么样的效果 下次可以试试 还有就是铝箔纸中加棉花是放干的棉花还是湿的棉花 ,楼主可否说一下
作者: 蓝色使者    时间: 2014-1-19 10:44
怎么没有铝箔纸中间放些棉花的图片啊,好让我们学习一下啊
作者: dakuchar    时间: 2014-1-19 11:03
这个板子大黑胶,关键还容易变形,真心害怕。。。曾经拔了一个显卡,没掉点,就是显存爆球了,拔显存掉点,郁闷死了!!!
作者: 破小孩    时间: 2014-1-19 11:04
实际上比图片上的还多,拆下来的都换改良了,有的客户带走的,还有的一些丢了
作者: 贵在付出    时间: 2014-1-19 11:05
楼主技术好啊,自然银子少不了。
作者: 破小孩    时间: 2014-1-19 11:05
dakuchar 发表于 2014-1-19 11:03
这个板子大黑胶,关键还容易变形,真心害怕。。。曾经拔了一个显卡,没掉点,就是显存爆球了,拔显存掉点, ...
不变形,冒锡珠后,10s之内马上下芯片,时间上了会爆显存
下次吧,中间放的是干棉花
作者: 破小孩    时间: 2014-1-19 11:07
康龙祥 发表于 2014-1-19 10:36
楼主这下有钱挣了 我现在关心的是铝箔纸加棉花会有什么样的效果 下次可以试试 还有就是铝箔纸中加棉花是放 ...
放的是干棉花,以前曾经尝试过湿棉花,吸热太严重,导致濒临北桥和显存周边的那些BGA无法达到熔点,翘芯片时出现脱焊盘的状况
作者: 破小孩    时间: 2014-1-19 11:08
asbeyond1988080 发表于 2014-1-19 10:11
不加焊膏好下来吗?
从来不放,图上有的放焊膏了,那是上家修过,曾经加焊过的,包括红胶都是不去胶直接翘掉,
作者: 破小孩    时间: 2014-1-19 11:09
凭良心做生意,不坑自己人
给公司干活,挣不了多少钱
作者: dakuchar    时间: 2014-1-19 11:10
放棉花会不会自燃啊。。。呵呵
作者: dakuchar    时间: 2014-1-19 11:13
哦,没仔细看标题,我以为是E40呢。。。
作者: 破小孩    时间: 2014-1-19 11:20
不会自燃。因为有锡箔纸盖着呢,E40的板子更好做,也未见走形,那个显卡多数加焊就能行,但是要注意铜管是否损坏
作者: 89488751    时间: 2014-1-19 11:21
学习了,下次放上棉花试试
作者: 陈继斌    时间: 2014-1-19 11:29
破小孩 发表于 2014-1-19 11:09
凭良心做生意,不坑自己人
同意  你买给tb的  他打磨在买回来   吃亏的还是自己
作者: 遛马去    时间: 2014-1-19 11:40
楼主威武 啊
作者: 如烟过往笑轻狂    时间: 2014-1-19 14:04
我们拆黑胶就是多上包点锡箔纸和高温胶布,楼主的方式 借鉴用用
作者: RocKing    时间: 2014-1-19 14:28
可见LZ的BGA功夫不浅呀,如果有维修过程图就更好了
作者: sysczf    时间: 2014-1-19 15:46
唉,我最怕黑胶了。没搞好过。。。。。
作者: S1念    时间: 2014-1-19 16:35
这方法不错学习了 棉花在中间不知焊完后打开是什么样子的~
作者: 破小孩    时间: 2014-1-19 16:54
如果再放点糖的话,打开后就变成棉花糖了
作者: E生无忧    时间: 2014-1-19 17:07
嗯 黑胶让很多在头疼的东西
作者: S1念    时间: 2014-1-20 09:18
破小孩 发表于 2014-1-19 16:54
如果再放点糖的话,打开后就变成棉花糖了
如果放点玉米那不啊成爆米花了!
作者: 马立东    时间: 2014-1-20 21:39
一般加焊到多少度,锡纸放几层啊。
作者: zxszmca    时间: 2014-1-20 21:54
应该晒下焊盘,比较实在!!黑胶的芯片拔出来就这样子的。。。{:soso_e129:}
作者: 偽裝    时间: 2014-1-20 22:03
哇黑胶都能搞定  有木有方法
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-1-20 22:15
北桥显存一爆珠,那个心烦……自己都不想搞了,但别人搞烂的又想帮别人擦屁股哦,唉,就为那两个钱
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2014-1-20 22:52
S1念 发表于 2014-1-20 09:18
如果放点玉米那不啊成爆米花了!
发现迅维网上有才的人太多了
作者: zhongzhugood    时间: 2014-1-20 23:00
我都没换几个 这个太贵了 我们小地方 人家 出不起这个价钱
作者: 暗黑使者    时间: 2014-1-20 23:06
铝箔纸中间放些棉花?这咋整的,没整过,有图片就好了,一般多加点锡箔纸还有隔热布吧。。。
作者: muma90    时间: 2014-1-21 11:20
还不懂黑胶是什么 = =
作者: 琐碎    时间: 2014-1-21 12:45
这方法好,回头得试试看,不过放棉花的原理还真不懂
作者: a4443847    时间: 2014-1-21 13:55
很难搞啊 这个。。。老是搞不好
作者: 远方科技    时间: 2014-1-21 14:23
放棉花,这个方法不错,学习了。有机会试试哦
作者: Youwin    时间: 2014-1-22 09:26
手法不错  宗师级别
作者: Youwin    时间: 2014-1-22 20:58
楼主请问下你的显存不爆球吗  温度那么高
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-22 21:18
只要你把显存包好基层锡箔纸就可以,我一般温度是在上风245  下风285保持几分钟就可以拆下来没有见掉点的呢。
作者: CX丶小南    时间: 2014-1-22 23:25
真的假的这么牛
作者: 495937628    时间: 2014-1-23 16:38
好多芯片啊。。。。。。。。。。。。。
作者: huangxin52    时间: 2014-1-23 17:01
这个芯片拆下来换什么芯片?我们一般都是吹吹搞下散热。。。要么直接换集显主板。。。。前两年修的多,现在t61整台机几百块。。。
作者: huntel99    时间: 2014-1-23 17:02
嗯,技术是一方面,做多了就熟手了。关键是这些芯片多少天换下来的,那样就能知道赚多少啦。如果是1年……那就
作者: lidanping0812    时间: 2014-1-23 19:38
公司好业务额
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-1-23 21:13
这改良显卡多少钱一片买来?
作者: 李正义    时间: 2014-1-23 23:34
虽然不是很懂,但是看起来好像很厉害的样子。我目前还没遇到过黑胶的机器。
作者: 破小孩    时间: 2014-1-24 07:15
雨潇清秋 发表于 2014-1-23 21:13
这改良显卡多少钱一片买来?
280 大洋
作者: 哭笑之间    时间: 2014-1-24 16:52
哥你真牛X啊 ,膜拜中
