标题: 今天遇到一台Y480,给客户装完系统之后,进系统特别慢! [打印本页]
作者: 594541862    时间: 2014-1-18 21:50
今天遇到一台Y480,给客户装完系统之后,进系统特别慢!装的GHOST win7.装完进系统的时候特别慢!卡到这个画面就不动了,就四个点。得过三四分钟之后才能动。客户来之前就是因为开机这个情况来的。求助。
作者: jialin116    时间: 2014-1-18 21:59
多半是硬盘有问题
作者: henan135984    时间: 2014-1-18 22:01
硬盘问题,或者 换系统,安装版的。
作者: jialin116    时间: 2014-1-18 22:01
把硬盘挂到别的机子上检测一下,
作者: 给哥一支烟    时间: 2014-1-18 22:18
先检测硬盘,硬盘没事的话就是系统啦,先不打驱动,然后进系统后,再打官方的驱动试试
作者: huahua7520    时间: 2014-1-18 22:58
硬盘,不排除硬件问题,可以尝试换个硬盘试试,换个没驱动的系统试试, 如果依旧可以拆机  去掉外设  慢慢排除
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-1-19 01:16
同意5楼的,我就碰到过thinkpad的,除了官方下的驱动,其他的都卡!
作者: hhyyoo1    时间: 2014-1-19 09:27
确实是硬盘故障!可以检测一下硬盘坏道
作者: chinayusanling    时间: 2014-1-19 09:36
硬盘坏了吧
作者: 夜★风    时间: 2014-1-19 09:51
硬盘或系统
作者: 分区格式化    时间: 2014-1-19 10:00
你得先确定硬盘有没有问题哦 这样才能下结论
作者: 右手的她    时间: 2014-1-19 10:02
先检测硬盘吧!我也遇到过,硬盘太卡了。
作者: Waiterの冰块    时间: 2014-1-19 10:04
看看硬盘有没有坏道 应该是有坏道
作者: changqing12    时间: 2014-1-19 10:07
八成是硬盘的事儿
作者: 最是那一低头    时间: 2014-1-19 10:16
先测硬盘 再 外设  再驱动
作者: ysjiangxu    时间: 2014-1-19 10:18
换安装版装一遍,驱动用官网的,才有说服力。然后再判断。
作者: jiangtao33    时间: 2014-1-19 10:34
如果配置偏低,最好用32位的系统。不要下载64位的系统,再有一个WIN7需要4G以上内存。有时会进系统慢
作者: changqing12    时间: 2014-1-19 10:39
测测硬盘看有坏道不
作者: 石哥哥    时间: 2014-1-19 10:42
这哥们调口味的吧  咱们帮他说了这么多 硬是不回复
作者: yixinchen0210    时间: 2014-1-19 10:43
硬盘问题,或者 换系统,安装版的。
作者: 603805956    时间: 2014-1-19 10:55
显卡驱动不对也会这样子,有没试过装系统前不装显卡驱动,装好系统再上官网下个原装显卡驱动打上,不过前提是要硬盘没有问题!
作者: 贵在付出    时间: 2014-1-19 11:11
我碰到一个富士通的,也是这种情况。
作者: IT民工1    时间: 2014-1-19 11:24
肯定是硬盘啦
作者: 821138375    时间: 2014-1-19 13:12
进PE 试试
作者: a573507075    时间: 2014-1-19 17:07
是第一次进吗要是 他在任驱动吧
作者: a573507075    时间: 2014-1-19 17:08
要不是那就应该是硬盘坏了吧  那也很慢
作者: 594541862    时间: 2014-1-19 18:16
进pe很快,硬盘稍微用mhdd跑了一次,没大碍。
然后刚恢复完特别快,第二次就慢了!然后一直开不开机,强关之后能进去。
作者: QQ156013468    时间: 2014-1-19 20:38
谢谢分享,辛苦了,支持
作者: walkman0904    时间: 2014-1-20 13:37
MHDD扫描硬盘
作者: cqzuo    时间: 2014-1-20 17:54
不要装驱动
作者: 偽裝    时间: 2014-1-20 22:51
硬盘问题,  肯定硬盘有坏道或者不兼容驱动
作者: 板仔    时间: 2014-1-20 23:51
直接上一个备用硬盘测试,无问题就是他的硬盘问题!!能修就修,不能就换个,现在硬盘都很便宜!!
作者: kobe12345    时间: 2014-1-21 15:36
学下。。。。
作者: yypandylau    时间: 2014-1-21 16:48
99%系统问题,换个纯净的ghost或者直接用安装版的,网卡和显卡驱动备份新旧两种,看哪个不会出现这个问题用哪个!
作者: veryzn    时间: 2014-1-22 16:22
笔记本硬盘问题!!{:soso_e100:}
作者: 1032186021    时间: 2014-1-22 21:41
硬盘问题
作者: Youwin    时间: 2014-1-24 14:55
不是硬盘就是南桥
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-1-24 20:36
楼主问题解决了吗
作者: greaterlife    时间: 2014-1-24 23:33
WIN7 2G内存也用的顺畅
作者: jiangtao33    时间: 2014-1-25 16:24
greaterlife 发表于 2014-1-24 23:33
WIN7 2G内存也用的顺畅
你2G内存下的64位系统吗?win7建议下载64位系统,并且使用4G内存,可以发挥其应有作用。当然如果使用2G内存,下载32位系统。亦可以正常使用。不过可以对比试试。
作者: yongwa    时间: 2014-1-25 16:50
测试 硬盘。。这个必须的。
作者: 伥明    时间: 2014-1-25 17:36
用安装版的系统试试
作者: greaterlife    时间: 2014-1-25 19:33
jiangtao33 发表于 2014-1-25 16:24
你2G内存下的64位系统吗?win7建议下载64位系统,并且使用4G内存,可以发挥其应有作用。当然如果使用2G内 ...
是的,64位的win7,用着和32位的差不多,如果是4G内存,肯定要64位才能用上全部4G内存
作者: 伟仔仔    时间: 2014-1-26 12:03
硬盘模式改一下
作者: yujunxin    时间: 2014-1-26 16:45
硬盘
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-30 16:41
硬盘不行了呗!
作者: gujifly    时间: 2014-2-5 23:41
BIOS硬盘模式、驱动、坏道、内存条,逐个排查吧。
作者: kk303    时间: 2014-2-6 08:16
估计是硬盘的事占多数......
作者: yk2158838    时间: 2014-2-6 10:01
安装版的比较靠谱
作者: happys99    时间: 2014-2-8 22:57
要么试试4K对齐,看有用没有
作者: cc978178723    时间: 2014-2-9 09:04
换硬盘试试,不行就得考虑主板的问题了。
作者: captainmike    时间: 2014-2-10 15:43
硬盘坏的可能性很大
作者: xiu.xiu    时间: 2014-2-10 18:07
楼主能不能先用安装版装下。GHOST本来不那么通用。
作者: temp0902    时间: 2014-2-13 21:31
硬盘坏道的可能性比较大,还有一种就是硬盘分区表有问题,坏道可以用windows自带的格式化,不要选快速格式化,慢速的慢慢格有可能会好
作者: fengyan8610    时间: 2014-2-14 09:22
硬盘的可能性较大
作者: yk2158838    时间: 2014-2-14 15:10
各抒己见 好 不久问题就会解决
作者: bbswaj    时间: 2014-2-14 16:48
硬盘有没有问题   把光驱拔了试试看
作者: zzq850667739    时间: 2014-2-24 15:47
先检测硬盘吧!应该是硬盘有问题
作者: 流水轩    时间: 2014-2-25 17:33
看看硬盘有无坏道,,,,
作者: 别驾    时间: 2014-2-26 10:05
先测硬盘 ,硬盘没问题的话,再装下系统咯
作者: 唔唔    时间: 2014-2-26 10:28
系统盘的问题吧
作者: 第一卫视    时间: 2014-2-26 22:02
将系统盘  转化为逻辑分区之后  再   转化为主分区  再修复引导
作者: kanni168    时间: 2014-2-27 10:01
换个系统试下
作者: 1318166    时间: 2014-3-5 19:28
把系统装在其它分区或者最后一个分区 一般是因为硬盘问题 前两天碰到了个 也是这种问题,后来判断是硬盘坏道,干脆把原来的C盘给屏蔽了就完美解决。
作者: wla8361    时间: 2014-3-5 21:29
把硬盘4K对齐分区试试。现在有的硬盘不对齐感觉很慢。
作者: but5820    时间: 2014-3-6 22:05
装完系统慢,似乎多半是硬盘问题
作者: 民工F    时间: 2014-3-7 09:01
把硬盘格拉从新分区在装试试
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-3-7 11:18
更换硬盘试试吧,可能硬盘有坏道了。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-6-6 12:15
内存 硬盘。。
作者: 睿力信息开拓    时间: 2014-6-14 13:46
进PE测试硬盘有坏道木有
作者: 高尔夫8代GTI    时间: 2014-6-16 15:04
学习学习。
作者: 马立东    时间: 2017-1-11 11:50
我也遇到一个,不是硬盘的事情,在修着了啊
