华硕X45V笔记本
cityhome
2014-1-18 20:05
华硕X45V笔记本
这个笔记本,插上恒电源待机电流是0.2,再按触发没没有电流起来 .这个是I5的处理器HM65PCH桥的,一开始我就认为是待机电流偏大,用手摸了一下主板,发现RT8206A芯片发烫,更换一个,故障依旧 这个板子没图纸,要怎么修 华硕的板子也没坐标 求分析与思路 师兄们怎么维修华硕的主板呢
欲望三国
2014-1-18 20:11
只有慢慢量了哦,有图也不好修的ASUS的
ciwei
2014-1-19 00:02
待机0.2那是短路了啊,先查短路
ASUS的最好有点位图,要不头很大的哦
蓝色使者
2014-1-19 09:25
华硕的图纸不好找啊
