查看: 6937|回复: 28
[维修经验]
ONDA NF520TS 无复位一例
发表于 2014-1-18 19:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ONDA NF520TS V7.0
故障现象:上电无复位,
先量内存供电1.8V正常
内存负载供电09V正常
桥供电1.2V正常
VDDA2.5V正常,这个供电可以在CPU座旁边的小电感测到
CPU供电正常
总线供电0V
总线供电是由LM324控制Q22产生的,无输出先量Q22G极,量得为0V,明显是运放没工作
再量LM358的3脚基准电压已经有1.2V了
LM358有基准就应该有控制Q22输出呀,运放坏了?没有急着换运放,先再量LM358的工作条件,量得它的8脚供电0V,8脚一般是5V或者12V,它没有供电肯定不工作的
打值LM358的8脚与5V、12V都不通,感觉断线了,顺着线跑到了PCI3这根槽子,槽子明显有进水痕迹,拨掉槽子发现腐蚀了
清理后补好线
再上电时供电正常,跑码亮机
结论:LM358的供电脚断线,造成无总线供电继而全板无复位
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
llyx + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
发表于 2015-8-15 13:40:34 | 只看该作者 �
腐蚀了,一步一步找头源头。
发表于 2014-1-20 01:05:08 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2014-1-19 18:15
哈哈,是我的话会先换324
电路都是一环扣一环的。这个没工作是因为没有供电你还它能有什么用。维修本来就是找到故障点了往前推找到根源才是王道嘛
发表于 2014-1-19 12:14:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-19 12:02
这里LM358 8脚工作电压 5V电压应该是PCI 插槽工作组电压测试点相应引脚提供的。
直接引一根供电应该没有问题的 我一向都是这么修的
发表于 2014-1-19 12:02:59 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-1-19 09:44
楼主把PCI槽给拆了?兄弟,你的动静有点大了吧 累不?断线了直接引一根5V或者12V不就行了? 省事
发表于 2014-1-19 09:58:47 | 只看该作者 �
不拆槽子查不出根源啊
发表于 2014-1-18 19:37:48 | 只看该作者 �
郑州张闯 发表于 2014-1-18 19:22
思路清晰,这个5V应该可以接一个过来吧
接一个5V会不会影响时序?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-18 19:22:50 | 只看该作者 �
思路清晰,这个5V应该可以接一个过来吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2014-1-18 21:07:03 | 只看该作者 �
pci槽用什么工具拆比较方便?用电烙铁还是风枪或者是BGA?
发表于 2014-1-18 22:30:29 | 只看该作者 �
个人感觉用尖嘴钳拆比较方便,还要加上电烙铁才行。
发表于 2014-1-18 22:38:27 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-1-18 19:37
接一个5V会不会影响时序?
只要接一个5V Q22S级输出的总线电压能正常产生的话,应该对上电时序没多大影响的。
发表于 2014-1-18 22:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
358也是罪魅祸手,不跑码也是它造成的,我碰上几次,换了立即跑码,值得留意
发表于 2014-1-19 08:53:02 | 只看该作者 �
昂达的主板上电时序很总要   前一阵一个520  好像是pg  有问题  看大侠们说一个小三极管拆掉就可以跑马
拆了果然跑马  装上 就不跑了    但是怕有问题   没敢用  直接丢了
发表于 2014-1-19 09:44:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 12:01:28 | 只看该作者 �
个人修法不同,我喜欢找到故障点
发表于 2014-1-19 12:15:28 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-1-19 12:01
个人修法不同,我喜欢找到故障点
也许吧  我就喜欢省事 怎么省事怎么弄 呵呵
发表于 2014-1-19 17:41:35 | 只看该作者 �
这样也可以的,但要确保供电芯片的相应引脚对地阻值正常才行。
发表于 2014-1-19 18:15:29 | 只看该作者 �
哈哈,是我的话会先换324
发表于 2014-10-29 18:54:22 | 只看该作者 �
这是楼主的修法,直接飞一根5V或12v也可以解决故障,只要确保LM358内部没有短路损坏就行。
发表于 2015-8-15 10:14:59 | 只看该作者 �
徐老师技术不错,这里LM358本身8脚打值LM358的8脚与5V、12V都不通的话,其测量这个引脚二极管体档阻值也是无穷大。
