查看: 3165|回复: 19
[主板维修]
今天遇到主板电容大爆炸
发表于 2014-1-18 18:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹945
故障现象:前段时间一个CPU供电上管烧,换好了今天又返修了,故障一样(插4pin上电保护),但没测出是哪个地方短路,烧鸡也没烧出来。
我就拆下CPU,通电不掉电。但我再通电要测量的时候CPU供电滤波电容爆炸了 爆了一个 边上一个也鼓了
炸的像棉絮一样在天上飞。
不知道什么原因 ,是不是因为上管击穿导致12V过来了所以爆炸?
发表于 2014-1-18 19:24:17 | 只看该作者 �
二楼正解。。。。。。。顶起
发表于 2014-1-18 18:30:20 | 只看该作者 �
兄弟,烧鸡法不到万不得已要慎用,CPU供电上管烧的话,同时相连下管和供电管理IC 也要更换才行,你的问题可能是上管 击穿DS级直接相连不受G级电压控制导致的。
发表于 2014-1-18 18:43:14 | 只看该作者 �
定   定    定   定
发表于 2014-1-18 19:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机不是开玩笑!
发表于 2014-1-18 19:31:04 | 只看该作者 �
遇到过电容爆的,是用风枪拆芯片没做好隔热,也是满天飞
发表于 2014-1-18 22:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈!我也碰上过,用机箱档板来档住,用热风枪吹下管,结果,。。。
发表于 2014-1-19 21:48:54 | 只看该作者 �
你这个根本没短路嘛,所以烧不出来的。。4pin上电保护,是因为12V直接供给cpu了所以才保护。。
英特尔的的板不主张不上cpu来测,犹其笔记本, 会直接 炸光cpu供电的滤波电容的。
是真的吗 我这个板子好像不装CPU cpu的供电能测到12V 所以没敢上CPU测试  详情 回复 发表于 2014-1-20 11:53
发表于 2014-1-20 08:34:18 | 只看该作者 �
所以要小心  而且风枪技术要OK才行
发表于 2014-1-20 11:17:47 | 只看该作者 �
直接用12V烧他
发表于 2014-1-20 11:42:27 | 只看该作者 �
听说一个修电脑的,因此坏了一只眼睛
发表于 2014-1-20 11:53:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-20 12:02:14 | 只看该作者 �
应该是12V位置出现问题了,一般不建议烧机,电容鼓包的话最好是一致性换掉。
发表于 2014-1-20 13:01:11 | 只看该作者 �
你先把有问题的上管换掉啊。。
发表于 2014-1-20 13:08:07 | 只看该作者 �
楼主厉害,小弟路过
发表于 2014-1-20 22:20:54 | 只看该作者 �
注意安全,兄弟要保重啊
发表于 2014-1-20 22:26:07 | 只看该作者 �
你可以到网上买个防爆睛眼镜,做BGA或风枪带,这样可以安全不少,眼睛比什么都重要
发表于 2014-1-21 09:48:01 | 只看该作者 �
涛哥注意安全啊,哈哈
发表于 2014-1-21 10:23:30 | 只看该作者 �
肯定有短路的
发表于 2014-1-21 10:25:59 | 只看该作者 �
管 理是不是都放假了  这么多人放水也不扣分?
