标题: 硬盘 [打印本页]
作者: a573507075    时间: 2014-1-18 17:37
标题: 硬盘
* Q  j% f+ F, Q2 x7 w/ m  H西部数据的编号标注形式因产品系列而异,编号方式显得简洁明了,由12个数字或者字母所组成。在12个编号中,前6个编号为主编号,后面的6个编号为附加编号。其桌面市场的主打系列鱼子酱的标注方式为“厂商代号+容量+转速,缓存+接口类型”。
内部硬盘
主要参考西部数据文档2579-001028(ModelNumber Format for WD Internal Drive Products)。5 p6 g# ?- N" d0 o" n2 X; ~5 L
命名规则如下:& Q& T! H- O* H6 [
WD 0000 A    B    C    D - 00   EE    FF
8 F+ b  N! Z* O6 H% p1    2    3    4    5   6    7   8     9
7 i  t! Q2 p. C- u0 j1. 厂商缩写
WD = West Digital = 西部数据
2. 容量
二、三或四位数字,最大支持到999.9(*小数点在倒数第二位数字后面)。5 Q$ t9 Z' }* V1 t1 F0 a
2007年9月为1TB或更大的企业级硬盘,推出了新的标记方式(见字段3),这里小数点在第一位数字后面(例如WD10FYPS是1TB容量硬盘)。企业级硬盘同时使用最后一位数字作为产品码 (例如WD5001ABYS中的数字1),数字1并不代表附加的容量/逻辑块寻址(LBA)。
3. 容量单位/外观尺寸
A     GB/3.5英寸
2 o9 n! Y8 a; `0 m2 M* H# i( YB     GB/2.5英寸
& K2 P9 ^/ ^% v/ YC     GB/1.0英寸
- X# b. }2 ^# A' C; XE     TB/3.5英寸; ~* L0 k. j9 M! f8 b5 g
F     TB/3.5英寸(新格式)# Y4 [& O3 w$ p! s
G     GB/2.5到3.5英寸适配器
/ w5 d2 Z0 ~$ k% u, h$ WH     GB/2.5到3.5英寸背板适配器4 X$ ?* \# ?* w/ n
J     TB/2.5英寸$ ?" M9 _  u  Q- w' u7 b$ |
*K    GB/2.5英寸(高12.5毫米,5200转/分钟,该参数覆盖第5位); W  B! x" a# R5 e, k( C
*T    TB/2.5英寸(高12.5毫米,5200转/分钟,该参数覆盖第5位)
4. 用途/商标
A     桌面/WD Caviar(鱼子酱)( K# V8 H& K% H$ \' F/ K
B     企业/WD RE4;WD RE3;WD RE2(3碟)
: Z4 |* T9 w( xC     桌面/WDProtege
1 H, X& c* U2 ~D     企业/WDRaptor(猛禽)% {9 F  y0 b' T4 ]$ d- f. ~+ K
E     移动/WDScorpio8 ~# ^) L9 \5 \7 i/ w, q
H     发烧/WDRaptor X( h% @  }* i( d+ [. `
J     移动/WDScorpio FFS(带自由落体感应)
8 b) [' A0 C% s2 z6 K6 L4 U! \+ QK     企业/WD S25& i, L! j3 t8 A& S. R* K
L     企业/WDVelociRaptor(迅猛龙)
$ i# e9 G/ t  EM     品牌/WDBranded
7 U7 [7 |# w' T; ~+ ~1 B! S*P    移动/WDScorpio(高级格式化)' L6 X& Y8 x3 ^3 H+ }9 K" l. K0 O
*U    影音/WD AV& T- H8 N+ h! v
V     影音/WD AV
' b$ r6 v1 S8 g( b1 B; {Y     企业/ WD RE4;WD RE3;WD RE2(4碟)
1 }+ n9 @4 u9 s*Z    桌面/WDCaviar(GPT分区)
5. 转速/缓存大小或属性
A     5400转/分钟,2MB缓存
1 v& ^8 S' h/ p1 EB     7200转/分钟,2MB缓存5 M0 z7 m7 s% E* {1 f* {8 |5 l
C     5400转/分钟,16MB缓存
' Q% x3 {9 V/ C1 a& nD     5400转/分钟,32MB缓存
; X1 G# ^/ _; y! e, g+ HE     7200转/分钟,64MB缓存(<2TB)
  \/ g& d9 M2 p6 O- HF     10,000转/分钟,16MB缓存. ~7 `# n; P6 s% s+ P( C
G     10,000转/分钟,8MB缓存; k4 p6 _4 m8 w( p; Z- g; {
H     10,000转/分钟,32MB缓存$ ~/ L. \' A" B
J     7200转/分钟,8MB缓存/ `% o! C, c4 C  ~, {/ ]
K     7200转/分钟,16MB缓存  V# l- |+ E! Y  I
L     7200转/分钟,32MB缓存7 }1 Q6 o( }; B3 ]. U8 z9 P1 O6 C8 k
P     IntelliPower,EM(最大缓存由产品决定)+ D' `2 f. {  w6 I4 N
R     5400转/分钟,64MB缓存$ Y- z5 z/ t4 f# R; }9 }
S     7200转/分钟,64MB缓存(2TB)
9 [  p: y6 k0 }' V3 oV     5400转/分钟,8MB缓存(移动产品)+ }, C3 ]) \, F' v9 e$ p
Y     7200转/分钟,EM(最大缓存由产品决定)
6. 接口/连接部件
A     ATA/66,40针IDE连接器
, l4 K" K( U9 O) {  U& eB     ATA/100,40针IDE连接器
* X0 W2 Z! o* U! g/ f1 W6 Q- R! fC     ATA,33针连接器(零插入力——ZIF)
3 |. E6 ?  x7 N* iD     SATA 1.5Gb/秒,22针SATA连接器+ p; a, N  n% b  x! I6 d1 o) @0 [
E     ATA/133,40针IDE连接器4 h6 H8 T% Z" P: x5 [. G+ B# t
F     SAS-3,29针连接器" j0 H% g2 X2 Y; F; x
G     SAS-6,29针连接器
- v% M. ]: o$ ]* kS     SATA 3Gb/秒,22针SATA连接器! n" u) ~9 w1 L6 `, p( U$ G
R     SATA 1.5Gb/秒,22针SATA连接器(移动产品)& }5 d4 i, z5 K* ?4 k: s& h( i
T     SATA 3Gb/秒,22针SATA连接器(移动产品)7 U" [9 w" m; y, T7 C
X     SATA 6Gb/秒,22针SATA连接器(*或者SATA 3Gb/秒,对于RE4来说)
. ?2 M0 l9 O. q5 }) K, R
以下为后缀号,内部数据% K; w1 P9 G) K1 m
7. 客户标识(OEM代码)
两位数字,表示产品的目标市场。
6 P' u9 _* Y  W' ?00   普通(面对零售市场)
2 h, O9 b/ [2 s' C01   普通(面对企业用户)$ T4 T: M4 q- i# @! Y. H
10   DEC公司  OEM! N' [8 H8 a" x7 |4 M
11   西数移动硬盘 / WDProtégé OEM
6 p3 H+ h* X% o  C4 h8 P, m12   Intel  OEM; W' [* i" r# a& A
18   Dell   OEM
1 E- j2 N; H4 \# H, E& u22   普通(经销商样品)
6 F1 i7 T4 W* w  ?) T23   IBM  OEM
4 N# G/ X7 ~( P2 r. ?" R25   Toshiba  OEM
3 r: H6 e+ o# j4 W8 {& c28   Microsoft  OEM
$ N+ ^; U" d. H* Q. H, f32   经销商* R+ E! a# B# B! H; h* L
35   WD Spartan
# B7 Q2 ]. s7 l40   Apple   OEM" z; y+ j2 [+ R2 L, D# Q: E! U
42   Apple   OEM4 J) N1 M+ |+ D2 f! H
44   WD Protégé Other4 L6 {9 l* R. W+ [# y/ J% e0 _
53   Gateway  OEM
+ Z7 p2 w* {; e4 Y, \60   Compaq   OEM
% b3 \9 z3 m5 _$ T. y. x63   普通(零售)% I( ~- R3 t) L8 I/ S
71   HP OEM
9 T8 l+ V0 ?# h0 y8 F75   Dell OEM' V! U9 Y0 C+ }. w$ D  C' E
80   Motorola  OEM( o) A5 [3 u  n7 x9 m6 @
90   仅供分发. V  P% _5 |& T/ s7 I/ L6 C/ I% {0 t
95   Tetrotoxin  OEM
5 L) [/ N- L4 K% U) U/ Y99   Boeing   OEM
8. 家族标识
一位字母加一位数字或字母,固件信息,对维修以及固件升级非常有用。
9. 客户构造码(CustomerConfiguration Code - CCC)
一位或者两位长度。第一位含义如下:, B+ G% c0 Y2 \- G6 ~9 r
X         测试产品
  K9 d) h8 G2 a, {# N  s% aA         WD Caviar第一批高质量产品
' N/ p  [+ M5 o. dB,C,      WD Caviar实际销售产品
: U8 a$ l; W1 G: u5 XE         WD Caviar6 W/ u7 s6 E" M' G* a
F,G,H,J   WD Protege- d1 ^/ {/ j- T6 {
K,L,M,N   WD Perfomer$ A5 A9 G) ~2 W% D
第二位表示产品修订号,从0开始增长,数字用完后用字母(跳过I、O、Q)。
比如图6-1的型号MDL:WD10EARS-00Y5B1标签,WD表示西部数据内部硬盘,10表示容量是1TB,字母E表示容量单位是TB,尺寸是3.5寸台式机硬盘,字母A表示桌面型硬盘/WD Caviar(鱼子酱系列),字母R表示5400转/分钟,64MB缓存,字母S表示SATA接口,传输速度3Gb/秒,22针SATA连接器。横杠右边的信息,00表示面对零售市场销售,Y5是固件内部信息,B1表示WD Caviar产品,修订号是1.
下载附件  保存到相册
2014-1-9 14:47 上传
2 W3 t0 c7 Q8 N( m2 \5 {, P
图6-1 西部数据5代盘
